Bygger om ett badrum och monterar upp plywood och gips på väggar och undrar kring branchregeln om högst 2mm glipa runt rörgenomföringar.
Hur gör man om man inte lyckas göra så tajta hål för tex rör i rör som kommer ut genom väggen. Gipsen är ju så skör och oftast mäter man lite fel så det är 6mm åt ena hållet och tajt andra sidan på röret som går igenom gipsen.
Kan man spackla för stora glipor eller foga igen dem?
Sedan är jag lite orolig för att rören som rörmokaren monterar inte är helt i vinkel dvs ska enligt branchreglena komma sticka ut 90grader vilket inget av mina rör tycker jag gör.
Ska det spela så stor roll för manchetten som dit, eller missar jag något.
Är ingen fara med hur rören eller håltagningen ser ut som på bilden , ja om de blir snett åt ett håll så kan plattsättaren spackla idär innan tätskikt
![Rickard.](/forum/data/avatars/s/188/188131.jpg?1544786191)
Rickard.![Premium Premiumikon: Trä](/forum/styles/main/premium/tra.svg)
· Riktiga Norrland
· 6 152 inlägg
- Riktiga Norrland
- 6 152 inlägg
Vad som helst egentligen förutom silikon, målarfog,byggfog, tec7 t ex.
min erfarenhet av plattsättare är att dom inte använder spackel särskilt ofta men men skulle dom ha det i händerna skulle dom kunna använda det också.
Slangen är helt okej monterad förutsatt att dom sitter fast.
Ofta om de är stora hål tagningar så lägger vi i när vi ex spacklar golvet med handcement spackel
Renoverare
· Skåne
· 8 377 inlägg
Slangar kommer alltid ut lite skevt då de inte är helt raka men detta spelar ingen roll.
Använd billigaste övermålningsbara mjukfog du hittar att fylla springorna med. 👍
Skruva in en gipsskruv i gipsskivan nära golvvinkeln i duschhörna och hör hur det spricker och gipsen knäcks. Så nu är det en stor bulle i våtzon1 nära golvvinkeln.
Hur löser man detta? Skruva ned hela gipsen och byta eller är det regelrätt och peta loss det lösa och spackla igen med tex gypsum?
Det ska tätskikt och stora klinkerplattor på efteråt.
Rör sig om ca 7x5cm gips som spräckta.
Produkter som diskuteras: "gipsskruv"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/286029_180x.jpg?v=1679999172)
Gips- & skivskruv
Skivskruvar är specialdesignade för att säkert fästa skivor av olika material utan att skada dem. Dessa skruvar har ofta en platt undersida eller en försänkt huvudkonstruktion som hjälper till att fördela trycket jämnt över skivan, vilket
Renoverare
· Skåne
· 8 377 inlägg
Ta en kloss och banka till med hammaren så det inte är en bula där bara.B buhu skrev:Skruva in en gipsskruv i gipsskivan nära golvvinkeln i duschhörna och hör hur det spricker och gipsen knäcks. Så nu är det en stor bulle i våtzon1 nära golvvinkeln.
Petade loss det. Fattar inte varför det knäcktes för jag har ju både kottlat mellan stående reglar längs ned samt att det sitter en 15mm plywood.Paul-Staffanstorp skrev:
Är det ny gips på eller kan jack spackla med gypsum?
Eller lämna så får plattsättaren fixa(lär bli nöjd)
Renoverare
· Skåne
· 8 377 inlägg
Då är det bättre du spacklar upp innan plattis kommer.B buhu skrev:
Följetong om PFAS-förorenat vatten lyfts i högsta instans
Artikelkommentarer -
Kommunen har ledningsrätt över marken men de beter sig högst märkligt
Juridik -
Mycket förvirrad: omvärdering av bostad ("femårsregeln")
Juridik -
Högstrålande radonvägg bakom innvändig träpanel
Miljö & Hälsa -
Är det karmen eller regeln som kan ha svällt?
Byggmaterial & Byggteknik
