796 läst · 4 svar
796 läst
4 svar
Regeldimension innervägg
Håller på att bygga ett loft i en sommarstuga. Golvbjälklaget för loftet kommer att vila på 2st innerväggar (2-fack) spännvidd 2,95m x 2 =5,9m. Funderar på om innerväggarna kan reglas med 45x70 på cc450 eller om det blir för klent??? Det blir osb & gips på var sida av väggarna
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Blir det inte tre fack med två innerväggar?
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Det ska fungera, denna vägg blir riktigt stark med osb på båda sidor.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Även små reglar klarar stora vertikala laster bara man hindrar dem från att böjas ut, t.ex. genom skruvat kraftigt skivmaterial på båda sidor.
Hur bygga innervägg över kablar
Utbyggnad och tillbyggnad -
Ta ner innerväggar (trätex) och sätta upp nya eller lappa och laga
Badrum -
Innervägg bärande eller ej?
Planlösningar -
Riva och bygga upp ny icke-bärande innervägg
Hur många lager färg innerväggar?
Färg, Måla & Tapetsera
