Ska hänga upp en Varmvattenberedare på över 100KG, tänkte ifall någon vet vart man kan hyra regeldetektorer för proffs?
Jag vet att FATMAX S300 STANLEY vunnit tester men användare har gett den väldigt dåligt betyg.
Hur det går ihop vet jag inte.
Söker därför något som är pålitligt.
Tack så mycket för tips!!
Tror du den hittar träreglar bakom KAKEL och plywood?HogeN skrev:
Jag ska läsa på lite, tack för tipset!
Stämmer bra.S Stadsfiskalen skrev:
Kakel 1-2cm + Plyfa 15mm. Bakom det ska det finnas reglar. Tack!
Jag hyrde igår en Bosch D-tect 150 ifrån hyrpoolen.se.HogeN skrev:
Den hittade ingenting! Varken armering eller golvvärmeslingor. Totalt värdelös.
Tillverkad 2010 så kanske var trasig. UNDVIK!
Har ni nått tips på vilken rörelsedetektor som kan se igenom k-plyfa på 15mm, våtrumsgips och kakel?
Tack för hjälp!
regierat mitt inlägg 25 okt 09:19:nino skrev:
Andra hållet är utomhus!
Jag förstår varför det inte fungerade.
https://www.bosch-professional.com/se/sv/products/wallscanner-d-tect-150-sv-0601010008
Här står det att den bara hittar reglar 40mm bakom väggen.
Vi har kakel 2cm, våtrumsskiva 1,5cm och plywood 1,5cm = 50mm!!!
Jag ska försöka hitta någon som hittar reglar 60-70mm bakom väggen.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 736 inlägg
Rejäla magneter kanske kan hitta genom kaklet?
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 736 inlägg
Jag har letat skruv/spik i gipsväggar med magneter för att hitta rätt ställen att hänga upp saker på.
https://www.teknikmagasinet.se/prod...y/gadgets/skoj/lekfullt/neodymiummagnet--6-st
https://www.teknikmagasinet.se/prod...y/gadgets/skoj/lekfullt/neodymiummagnet--2-st
https://www.kjell.com/se/sok?query=Neodymmagnet
Kanske någon av dessa.
Undrar bara om skruvarna fäster på dessa.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 736 inlägg
Dyra, men kan nog funka.
