1 346 läst · 12 svar
1k läst
12 svar
Regel som”bärläkt” till tegeltak på jordkällare
Jag ska bygga ett yttertak med tegelpannor ovanpå en jordkällare för att leda bort vatten. Eftersom jag inte behöver spont tänkte jag köra reglar (45x70) på takstolarna.
Min fråga är: om jag anpassar avståndet på reglarna rätt kan jag då använda dom som ”bärläkt” och lägga pannorna direkt på? Eller är det reglar, ströläkt, bärläkt och pannor som krävs?
När jag läser instruktionen för pannorna ser det ut som det borde funka, bara jag håller avståndet och höjer nedersta regeln ca10mm. Dock har jag inte lagt tegeltak tidigare (plåt och plast bara) så vill ändå checka av med er mer kunniga innan jag kör igång.
Tack för klargörandet! Jag kör på ursprungliga planen. Det är hursomhelst inte virkesåtgången utan tidsåtgången som spelar roll här. Har bara 2 veckor på mig och kan jag spara en dag på att slippa spika läkt, utan att takets funktion påverkas, vore det skönt.J Johnsvi skrev:
Nån som lagt pannor direkt på reglarna?
För att skydda en jordkällare så torde det inte alls vara lika kritiskt, och ditt förslag kommer fungera bra.
Vad skulle ytterligare strö och bärläkt tillföra? Mer luft som kan cirkulera...?
Nja.. Kör på din idé och ta 45x70 vilket är det som används som vid lätta undertak för takstolarna som är cc 120.
Enda skillnaden när blir att du inte har någon underlagsduk (?).
Menar du att du tänkte använda reglarna för att stadga takstolarna i sidled? Men om du förtätar deras horisontella avstånd så kan de även fungera som bärläkt? Det är så man gör på lätta underlagstak.
Exakt så! För stadga och för att bära pannorna. Men då låter det som att jag kan köra på. Tack för hjälpen!K kniv skrev:
22?! Beror ju helt på vilken takpanna han har och vart bärläkten sitter i förhållande till takpannans nederkant.E egge80 skrev:
Det man gör är att lägga en panna på de tre raderna längst ner, lägger vattenpass/rätskiva över de två översta pannorna och sen höjer nedersta pannan så den kommer i liv med vattenpasset. Då vet man hur mycket högre nedersta bärläkten behöver vara.
I instruktionen till pannorna står bara att nedersta läkten ska spikas på ”högkant”. Inget specificerat läktmått. Bärläkt på bauhaus och byggmax verkar diffa ca 13mm mellan höjd och bredd så det är det jag räknat på (skrev 10mm lite slarvigt från minnet). Jag hade tänkt göra några klossar med bandsågen och sätta mellan takstol och nedersta regeln. Metoden med vattenpass låter mer tillförlitligt dock, särskilt som regeln är bredare än läkten och gör att vinkeln på pannorna adderar lite höjd…
Nä ok jag blev lite för upphetsad kanske , men fick för mig att det skulle bli nån standardpanna i betong typ benders eller monier med läktavstånd mellan 34 och 37 och då tycker jag att en 22a är ypperligt men det är lurigt att anta för mycketK kniv skrev:22?! Beror ju helt på vilken takpanna han har och vart bärläkten sitter i förhållande till takpannans nederkant.
Jo instruktionerna säger oftast ”högkant”, för att det blir ofta ”tillräckligt bra”.B Busifer skrev:I instruktionen till pannorna står bara att nedersta läkten ska spikas på ”högkant”. Inget specificerat läktmått. Bärläkt på bauhaus och byggmax verkar diffa ca 13mm mellan höjd och bredd så det är det jag räknat på (skrev 10mm lite slarvigt från minnet). Jag hade tänkt göra några klossar med bandsågen och sätta mellan takstol och nedersta regeln. Metoden med vattenpass låter mer tillförlitligt dock, särskilt som regeln är bredare än läkten och gör att vinkeln på pannorna adderar lite höjd…
Läkt finns i måna dimensioner 25x36, 25x38, 25x48, 45x70 mfl. Så det är stor skillnad på en 25x36 på högkant jämfört med 25x48 eller 45x70.
Bygga tak till hundgård, räcker 45x145 mm regel?
Tak & Vind -
Vad bygga först? Tak eller golv. Bygger till vår friggebod och stommen/regelverk är klart nu. Så: Ska jag lägga takspånt eller underlagsgolv först?
Få till 20 graders lutning på vågrät regel
Byggmaterial & Byggteknik -
Regel/stolpe till staket
Regelverk till terrass för infällning av badtunna
