Det kanske är en petitess men vill ändå fråga hur ni hade gjort.
Byggt ett fristående trädäck och det har hänt en grej under tidens förlopp. När ramverket byggdes och restes så var det bla en regel som fick duktigt med belastning av konstruktionen och bågnade upp ca 5 mm i mitten jämfört med de andra reglarna efter att reglarna riktades.
Det gjorde att klossarna reste sig från plattan med 5 mm. Ställer man sig på regeln så trycks regeln ner till rätt nivå. Kliver man av så bågnar regeln upp.
Till mina frågor:
Kommer framtida trallens spänst och vikt med tiden pressa ner regeln automatiskt så att klossen ligger an eller tror ni att det kommer bli en svampig och spänstig grej och känna att man "slår ner klossen" i plattan varje gång man går på den ytan så man blir tokig och vill riva upp allt?
Eller ska jag skruva om klossen så att det blir stabilt och låta den regeln vara 5 mm högre? Eller ska jag även då ta handcirkelsågen och sänka regeln där den sticker upp, vilket jag inte vill göra i första hand därför skriver jag och behöver råd.
Till mina frågor:
· Västernorrland
· 10 746 inlägg
ja du, knivigt värre......
@ para Haha, kul att du nämner det. Tänkte också på de
Jag kommer inte att göra något har jag beslutat mig för. Skulle de bli ett problem i framtiden så kryper jag under och lägger något extra emellan.
Var nog mer nyfiken på om samma sak har hänt någon annan och hur man löste det då
Ville bara nämna att trallen är på och det är hur stabil som helst. Trallen trycker ner regeln.
Skall regel vila i botten på stolpsko eller bäras upp av skruv?
Altan & Uteplats -
Få upp Elfa bärlist med oregelbundna reglar i väggen
Byggmaterial & Byggteknik -
TV-upphängning på plåtregel och plywood
hur ska jag regel upp utan borra in fasad
Bandad gipsskruv, plåtregel, Uppsala
Säljes, Uthyres & Skänkes
