13 438 läst · 32 svar
13k läst
32 svar
Refillsprayflaska för tryckluft
Sida 1 av 3
Fick tips i en annan tråd om denna refill-sprayflaska: http://www.biltema.se/sv/Bilvard/Rengoring-och-underhall/Sprayflaska-for-refill-2000038100/ Verkar smart och jag är sugen på att testa. Litar dock inte på Biltema och tror att det finns risk att det är pengar i sjön. Någon som har tips om samma typ av refillflaska fast i hög kvalitet?
Würth har refillflaska.
https://www.wurth.se/produkter/kemi...omatrefillo/refillomatflaska-rengoringsspray/
Ingen aning om vad de tar för den men den jag använde för 15 år sedan fungerade bra. Utseendet är sedan dess vad jag kan se (och minnas) oförändrat.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 632 inlägg
Eftersom det var jag som tipsade om Biltema-flaskan så:
Såg den hos en kille som hjälpte mig meka med bilen, han verkade nöjd med den och rekommenderade den. Han verkar inte heller vara typen som går på billigast möjliga.
EDIT: Han körde T-röd eller något liknande i den.
Jag borde köpa en och ha för att ha tryckluft i huset.
Låter bra men det är inte så att man då även måste köpa en komplett påfyllningsstation?C Christoffer85 skrev:
https://www.wurth.se/produkter/kemi/koncepttjanster---kemi/refillomatrefillo/refillomat/
Kanske inget problem för Daniel?
Biltemas definition av luft är ganska bred... Man kanske skulle köpa några såna här för att enklare blåsa ut alla ljusen nu i jul:
http://www.biltema.se/sv/Kontor---Teknik/Dator-och-natverk/Tillbehor/Luftspray-2000033264/
Sen kanske skicka en video till dom med resultatet.
Jag såg den när jag låg och läste Biltemakatalogen i badkaret och iden är ju oerhört tilltalande!
Hittade denna https://oeldepot24.de/sg700.html
https://www.hvg-druckluftzubehoer.de/druckluftwerkzeug/druckluft-spraydose-wiederbefuellbar.html
Fundera på hur mycket luft det går i burken. Det är inte ett rimligt alternativ.
Men säkerhetsbladet måste ju vara fel. Det är ingen aerosol. Med blev väl av vana antar jag.
Kanske för att hålla trycket?
Med bara kväve syre och lite föroreningar komprimerade i gasform sjunker ju trycket ju mer man sprayar.
Om man kompletterar med någon vätska med lämpliga egenskaper kommer den att vara i vätskeform och sedan gradvis övergå till gas allteftersom man tömmer burken, och därmed är trycket konstant.
Jo, jag tänkte på det och det är troligen anledningen. Då kan man hålla ett hyfsat tryck även med tunna väggar eftersom en del av propanet/butanet hela tiden är i vätskefas. Det går ju utmärkt att komprimera luft i en burk men rimliga mängder (=höga tryck) kräver en helt annan sorts behållare. Man kanske inte ska kalla den för luftspray dock (även om de varnar för att den är extremt brännbar).
Hur skulle det vara att sätta en trycklyftsanslutning och en kulkran på en gammal kosangasflaska...... fylla på med kompresor och stänga kranen och ansluta trycklyftspistolen.
Frågan är bara om luftmängden räcker i en flaska utan propan.
Ingen som hittat någon lämplig anslutning till en CO2-flaska för "bubbelvatten" ?
Inte till nånting nästan. En vanlig blåspistol för tryckluft tar alldeles för mycket luft för en liten flaska. Prova med en sexliters kompressor får du se hur mycket du kan blåsa innan den måste ladda upp igen.H heimlaga skrev:
