Har en kylskåp som är inställd på 4 grader men pendlar mellan 12-14 hela tiden. Kopplar på manometern och trycket är på 0,2 bar (R290) Frågan är om det finns någon som använder sig utav Danfoss appen (Ref Tools) och som kan hjälpa mig med hur mycket tryck&temperatur bör denna kylskåp ha isåfall.
Köldmediet är R290.
A
R290 används till frysar
vad är det för tillverkning på skåpet?
du behöver inte appen för att se tempen
det är bara att gå i tabellen
men det förutsätter att du mäter rätt
1bar är -47C så du borde ha runt 6bar vid denna temp
Fast egentligen vad har detta att göra med värmepumpar?
Är hundra på att det är en kylskåp och inte en frys. Märket är från Electrolux. Undrade bara hur man kan få hjälp av appen i detta fall. Värme&kyla hör ju ändå lite ihop tänkte jag.
A
exakt vad vill du ha hjälp med som inte täcks i mitt tidigare svar?
