Jag har sattit in en förgrening på mitt 160 mm rör där jag vill ha en reduktion till 120 mm på den ena grenen och 100 mm på den andra.
Reduktion funkade perfekt från 160 mm markrör till 100 mm spånslang med en sån här (spiro reduktion):
https://www.byggmax.se/ventilation/ventilationsrör/dimensionsförändring-p315007
Men jag har nu provat med en sån här för att reducera till 120 mm slang:
https://www.byggmax.se/ventilation/ventilationsrör/dimensionsförändring-p315008
Men det känns helt omöjligt att kränga på en 120 mm slang på ett 125 mm rör. Trodde det kanske skulle gå, men inte.
Finns någon bättre variant?
Eller kan någon plåtslagare svara på om det är möjligt att knacka ihop änden på spiroreduktionen så slangen går på? Kanske om man skulle kunna göra några veck i plåten? Kan för lite om plåtarbete för att ha någon koll på om det är möjligt eller inte. Vill inte banka sönder något jag kan lämna tillbaka till butiken ifall det finns en bättre lösning.
En felder-reducerstos skulle förstås funka i slangänden, men går den in i en 160 mm markrörsmuff?
http://www.swedendro-tools.se/shop/product/reducerstos-160120
Den gamla standarden var ju 120 innan 125 kom. Finns vissa muffar, nipplar och övergångar att få tag i men de är sällsynta.
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...ation/installation/dimensionsovergang-414069/
Köpte en sån där, och tror att det kan funka. Tyvärr är den lite kortare än jag hade hoppats. Dvs slangen går bara på ca 3 cm, vilket känns lite på gränsen. Måste få dit slangklämman perfekt för att den inte ska kunna halka av...
Dra ståltråd eller snöre under slangklämman och fäst i en annan slangklämma i andra sidan av adaptern eller i något annat. Tex.S SnickareHobb skrev:
· 2 189 inlägg
Om du behöver en anledning att skaffa 3dskrivare är det här en. I värsta fall kan du köpa en utskrift online.
Jag brukar göra egna övergångar av rörbitar av PVC eller ABS, eftersom dessa går att limma.
160 till 125 finns ju färdig. 125 till 120 görs enklast genom att ta en kort bit 125-rör och göra två raka snitt i med (materialtjocklek*2)*3,14 mm mellanrum, den sågade biten kan sedan limmas ihop igen och tryckas in i 125-röret. Upprepa proceduren för en rak skarv.
Det där var en bra ide. Ska kolla om jag kan hitta några bitar av 125 mm PVC-rör.E Emil_K skrev:Jag brukar göra egna övergångar av rörbitar av PVC eller ABS, eftersom dessa går att limma.
Vad limmar man bäst ihop plaströr med? Epoxy eller är det sekundlim som funkar? Vet att sekundlim funkar bra på vissa plaster.
Testade med konstruktionslim. Verkar funka. Ramlar inte isär av sig själv i alla fall.
Byta vajer till drivning till en MEEC XP160 gräsklippare (från "Jula")
Trädgårdsmaskiner -
Minska avloppsrör toalettstol från 160 till 110
Vatten & Avlopp -
Furugolv 25x160 från byggmax, några erfarenheter?
Lösvirke & Timmerhus -
Förslag att höja skattereduktionen till 20% från 1 januari 2023
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Anslutning till ny köksfläkt, övergång från 150 till 160 mm
Ventilation
