752 läst · 4 svar
752 läst
4 svar
Redskapsbod nära tomtgränsen
Hej jag behöver lite råd av er.
Vi har bott i vårt hus 28år nu. När i flyttade in så fanns det en lekstuga i hörnet av vår tomt, avståndet till grannens tomt på baksidan stugan är ca 2meter. Vi har haft träd, täta buskar på tomtgränsen så tanten har inte kunnat se vår stuga. För 21 år sedan satte vi en ny lekstuga på samma ställe, den funkar numera som redskapsbod. Tyvär börjar väggarna bli dåliga och vi skulle helst ha bytt ut hela stugan. Problemet är att tanten har tagit bort allt insynsskydd plus att hon är lite tokig, hon kastar saker och väsnas för att skrämma fåglar och för ett himla väsen. Det är inte läge att prata med henne alls. Så hur kan man göra ?
Kan vi sätta en ny stuga på samma plats för att det alltid funnits en stuga där ?
Är det bättre att renovera väggar, tak på den som redan står där ?
Stugan är typ 4 m2 så den är inte stor. Synd att det är lönlöst att ens försöka prata med henne vilket vore det absolut bästa. Så vad kan jag göra eller vad hade ni gjort ?
Bortsett från en att det säkert finns specialfall och extremer, så är det rätt enkelt.
Kan vi sätta en ny stuga på samma plats för att det alltid funnits en stuga där ? - nej
Är det bättre att renovera väggar, tak på den som redan står där ? - ja, du kan till och med renovera så mycket att du byter ut allt, men bara inte samtidigt.
Tack, det är som vi tänkte.
Frågan är hur mycket jag kan byta på en gång och hur lång tid det ska vara till nästa byte.
Jag behöver byta väggar, tak, golv. Ja hmm ena kortsidan är ok med dörren.
Jag tänkte sätta plåttak istället för det gamla. Kan jag typ byta en långsida nu, vänta en månad byta nästa långsida, vänta en månad byta taket. Så kan jag vänta med golvet och kortsidan till nästa år. Vad tror ni om det ?
Bygga altan vid tomtgränsen på sommarstuga utan nära granne
Utbyggnad och tillbyggnad -
Laddstolpe för nära tomtgränsen
Laddboxar & Elbilar -
Bygga ett förråd nära tomtgränsen
Hur nära får en skogsväg ligga tomtgränsen?
Juridik -
Hur nära tomtgränsen får man gräva ner en pool?
Pool
