1 661 läst · 14 svar
14 svar
Redigering av inlägg i efterhand
Börjar det inte bli dags att ta bort möjligheten att redigera skrivna inlägg?
Jag tycker mig märka ett ökat inslag av trådar där TS ändrar ursprungsinlägget till "tråden kan låsas", "borttaget", "test" eller liknande när denne fått svar. (Eller i vissa fall inte fått det önskade svaret / medhållet.)
Ibland är inlägg ändrade på ett mindre uppenbart sätt och då kan istället svaren framstå som lite konstiga.
Allvetare
· Västra götaland
· 8 806 inlägg
Nät-etikett är ju att man aldrig ändrar inlägg efter man sparat, förutom stavfel. Går man tillbaka och redigerar skriver man "Edit" längst ner och lägger till saker, om man vill förtydliga något...B Bigfoot skrev:Börjar det inte bli dags att ta bort möjligheten att redigera skrivna inlägg?
Bra fråga. Jag skriver ofta på telefon och är väl inte bäst i världen på det. Hittar ofta mindre språkfel efter att jag publicerat inlägg.B Bigfoot skrev:Börjar det inte bli dags att ta bort möjligheten att redigera skrivna inlägg?
Det skulle dock gå att lösa med att man får förhandsgranska inlägg i rätt format innan man skickar dom. En funktion jag saknar oavsett.
BirgitS
· Stockholms län
· 39 430 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 430 inlägg
Du börjar med att hitta rätt underforum för din fråga genom att välja Forum i den gröna menyn (upptill eller till vänster). I listan med underforum som kommer upp så letar upp var din fråga passar bäst. Klicka på dess namn och klicka sen på knappen Ny tråd som finns alldeles ovanför listan med alla ämnen/trådar.Horsejaw skrev:
Tillägg: Antog att du menar hur man gör en ny tråd (nytt ämne) eftersom du just gjorde ett nytt inlägg.
Ett alternativ, som en del forum kör med, är att man kan se ändringshistoriken genom att klicka på en länk i inlägget.B Bigfoot skrev:Börjar det inte bli dags att ta bort möjligheten att redigera skrivna inlägg?
Tack =)BirgitS skrev:Du börjar med att hitta rätt underforum för din fråga genom att välja Forum i den gröna menyn (upptill eller till vänster). I listan med underforum som kommer upp så letar upp var din fråga passar bäst. Klicka på dess namn och klicka sen på knappen Ny tråd som finns alldeles ovanför listan med alla ämnen/trådar.
