458 läst · 3 svar
458 läst
3 svar
Reda ut vad värmepumpen drar?
Vi har en Nibe F2120-12 med en VVM310 som är kopplade till internet. Data kommer in i Homey(smarthem) där det finns flertalet variabler att läsa av men ingen om hur mycket ström värmepumpen drar? Vi kan se via Gatewayn på elcentralen hur mycket ström som går åt just nu(vanligen runt 600-1000w) men just nu ligger den relativt högt(2000-4000w) och det är inte helt enkelt att reda ut vad det är som drar mer. Gissningsvis är det värmepumpen som behöver mer nu när det är minus men det hade varit intressant att kunna peka på exakt hur mycket den drar.
Man kan få ut ampere på 3 faser och den kör på en 16 Amp säkring men mycket mer några watt lyckas vi inte hitta? Någon som vet hur man kan få ut det?
Finns ingen genväg och de data som en VP ger är inget man kan lite på. Har du en norrncentral ( automatsäkringaar ) och plast för 4 moduler sätts med fördel en elmätare i den, om inte en normcentral så blir det en kapsling på sidan om. Bäst är att ha en kapsling direkt efter säkerhetsbrytaren på väggen.
· Södermanland
· 552 inlägg
Som jag sagt, den som har mest mätare vinner. Sedan så finns det ju flera 3 fasmätare som bara är 3 moduler breda.J jonaserik skrev:Finns ingen genväg och de data som en VP ger är inget man kan lite på. Har du en norrncentral ( automatsäkringaar ) och plast för 4 moduler sätts med fördel en elmätare i den, om inte en normcentral så blir det en kapsling på sidan om. Bäst är att ha en kapsling direkt efter säkerhetsbrytaren på väggen.
Bosch Värmepumpens utedel
Vatten & Avlopp -
Hur tar jag reda på vilken av lampor som har utlöst jordfelsbrytare?
El -
Hur gör man för att på bästa och snyggaste sätt skarva klicktak? Jag lägger på ett uthus. På det stora taket är det redan gjort på ett snyggt sätt.
Utbyggnad och tillbyggnad -
Varmvattenberedare - utedusch.
Vatten & Avlopp -
Gjuter platta och ska förbereda för värmepumpens utedel
Värmepumpar
