5 000 läst · 13 svar
5k läst
13 svar
Re: Konvertera till vattenburet
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 475 inlägg
5.000:- per radiator inkl. rördragning brukar vara ett bra riktpris.
Ja 50000:- är billigt. Det finns socklar/lister som är special gjorda för att gömma radiatorrör i, wirsbo har sådana. Vad har ni funderat på för värmekälla?hoover99 skrev:Vi funderar på att sätta in vattenburen värme i vårt hus. Vi har inte tänkt ha golvvärme, utan vanliga radiatorer. Idag har vi direktverkande el, med takvärme.
Har fåttt ett ca.pris på 50000:- för rör, radiatorer och arbete, exkl. värmekälla, i ett 1 1/2 planshus på 180 kvm. Jag tycker det låter billigt, någon som har erfarenhet?
På ovanvåningen är det lätt att dra rören i kryputrymmena. Men hur gör man på bottenplan? Vi har platta på mark, sedan 70mm cellplast, sedan golvytbeklädnad. Kan man gömma rören i golvet på något sätt?
Det jag sett av rördragning hos folk som konverterat till fjärrvärme har varit utanpåliggande, synliga rör på väggen. Normalt 12 eller 15 mm kopparrör men i ett fall t.o.m. 22 mm kopparrör längs väggen i ett rum.hoover99 skrev:
Dessa jobb har varit på ett fast schablonpris så kunden har haft begränsade möjligheter att önska sig "krånglig" rördragning.
-- Arne
...några funderingar
Handen på hjärtat - på hur många ställen gör det nåt, syns det, tänker man på det efter ett tag, om det går två rör nere på väggen. På de övriga ställena finns det som nämnts socklar eller så får man gå i vägg eller golv. De senare betyder att man helst gör det i samband med tapetsera/lägga nytt golv.
I äldre system (självcirk) kunde man se (ett grövre rör) dragningar ner från taket på sidan av fönstret bakom gardinen.
Hur man än vrider och vänder så kommer man till ställen (som kanske hall) där man skall förbi dörrar och öppna planlösningar. En möjlighet kan då vara, att för delar av huset, först gå upp till övre plan, sen gå ner på nåt strategiskt ställe (i garderob) för att sedan smyga sig vidare (i sockel) till radiatorn/konvektorn vid fönstret. I hall kanske utan fönster eller naturlig plats för element så kan man tänka sig att sätta en låg konvektor (infälld) under garderob (där garderobssockeln sitter idag).
...men hur ni än gör
se till att det blir lägsta möjliga radtemperaturer, det tjänar ni på oavsett uppvärmningsalternativ
Intressant tråd!hoover99 skrev:Vi funderar på att sätta in vattenburen värme i vårt hus. Vi har inte tänkt ha golvvärme, utan vanliga radiatorer. Idag har vi direktverkande el, med takvärme.
Funderar om det är jag själv som är trådskaparen :
Hursomhelst har vi samma förutsättningar. Takvärme, 180m2, 1½-plan och funderar lite på att konvertera till vattenburet.
De riktpriser som nämnts här är alltså inkl arbete och som jag tolkar det "bråttomjobb" utan vidare tanke på finish.
Hur mycket kan man räkna med att tjäna på att göra jobbet själv, dvs hänga upp element och dra rör ?
50kkr låter väl hursomhelst ganska överkomligt. En ytterligare faktor i sammanhanget för vår del är livslängden på takvärmen. Den har ju hängt med i 30 år nu så den kanske har gjort sitt vid dethär laget ?
Fortsätter följa tråden med intresse
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 475 inlägg
Kan bara svara för mig själv: 5000 kr per element är ett snyggt gjort rörarbete av en erfaren rörläggare och med ordentliga material. Material, element och arbete inkluderat, men exklusive värmekälla och andra kostnader som restid. Priset gäller Göteborg/Boråstrakten och är ett snittpris.Ubbe skrev:
direkt el = 100% vekningsgrad ingen förlust nånstans!hoover99 skrev:
vattenburen el = 95% verkningsgrad, lite värme försviner
då får altså en högre uppvärmningskostnad med vattenburen el, förutsatt ett termostaterna funkar so dom ska på direktelen.
markvärmepump = 300-350% verkningsgrad.
Att dra in vattenburet nu och skaffa en elpanna som kostar ????? kr för att senare kanske konvertera till Bergvärme / Jordvärme eller annat verkar oekonomiskt? Först köpa en panna för att sedan kasta ut den
Nu framgår ju inte vad din uppvärmningskostnad är idag men det är nog mer ekonomiskt att göra allt på en gång än att dela upp värmeinstallationen på flera steg.
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 475 inlägg
Konvertera tidigare sladd för lysrörsarmatur till IKEA LED-list
El -
Konvertera låshus från nyckel till vred
Fönster & Dörrar -
Konvertera till vattenburet värmesystem
Värme allmänt -
Konvertera till vattenburen golvvärme på övervåningen
Värme allmänt -
Konvertera till FTX behaglig luft på sommaren?
Ventilation
