1 594 läst · 6 svar
6 svar
Råspont ,Förvirrad???
Ska äntligen ta tag i vårat badrum, men blir lite förvirrad med det här med råspont,jag har råspont i väggarna nu måste jag ta bort det och sedan regla om alla väggarna? det tar ju med att jag måste göra i ordning våra 2 sovrum igen som ligger på varsin sida om badrummet sen så ligger kortsidan av badrummet mot ytterväg!!!
Hur blir det om man har gips,råspont/osb,regel och sedan våtrumsskiva sett från sovrummet ,då har man ändå råspont/osb i väggen fast en bit ifrån våtrumsskivan med tanke på att man kanske vill ha lite mer val i sovrummet att sätta upp grejor???man kanske inte ens få ha vanligt gips i sovrummet heller med tanke på att det ligger väg i väg med badrummet...
Kan man annars skruva upp läkt 21x45mm utan på råsponten i badrummet och sedan våtrumsskiva???
Är det nån som hängde på mitt resonemang
En sak till...finns det nåt våtrumsgips att föredra framför andra skivor!
Jag använde aqua panel (fibercement) funkade bra. Jag körde med den mindre (900x1200 mm) som jag limmade med deras lim, kant i kant. Jag använde den mindre då den bara väger 20 kr, de stora väger ju 40 kg, jobbigt om man gör det själv.
Aqua panelen är lätt att jobba med, på samma sätt som gips ... rispa och bryt ... Skruvar du med deras skruvar är det enklare än gipsskuv ... däremot är det hårdare om du ska borra ut en dosa för strömbrytare etc ...
Hmm får man ha råspont bakom, men inte obs ... varför, trä som trä eller?
/Janne
/Janne
Skulle tro att riva bärande väggar för att tillgodose BKR's regler fanns lite magstarkt...
Däremot får man inte ha träbaserade skivor på våtrumssidan av väggregeln, nybyggnation med råspont vet jag inget om.
Gammal kallvind utan råspont mm
Tak & Vind -
Mögel på råspont?
Byggmaterial & Byggteknik -
Råspont vs. Plywood vid 2 graders taklutning
Tak & Vind -
Carport fristående, 5×3meter, plintar pulpettak, råspont, takpapp
Hur skarvar man ändspontat råspont till papptak?
