7 404 läst · 13 svar
7k läst
13 svar
Råspont bakom gips i badrum
Håller på att bygga ett nytt fritidshus och har kommit till badrummet.
Planen är våtrumsmatta på golv och sedan kakel på vägg.
Har läst till mig så pass mycket att jag förstått att gips bakom kaklet är ok igen, men att det skall vara särskilt våtrumsgips i Zon 1 och en meter ut från denna.
Vad får man använda som underlag bakom gipset? Jag hade gärna klätt in hela rummet med råspont.
Får man det?
Får man det?
Egentligen skall man alltid använda en konstruktionsplywood 15 mm P30, finns en speciell skiva för just badrum.
https://www.byggmax.se/skivmaterial/byggskivor/plywood-och-osb/konstruktionsplywood-p30-p1006
Renoverare
· Skåne
· 8 495 inlägg
Råspont fungerar bra liksom osv eller plyfa för att styva upp tillräckligt på reglar med cc600 men använder man inte 15mm plyfan så måste man fälla in kortlingar för infästningarna i zon 1.
Kan ju mest tycka det är jobbigare att sätta en massa råspont än hela skivor.
Jag håller på att bygga mitt badrum.
Hade också råspont på 2 av väggarna.
jag skruvade 15mm plyfa på råsponten.
Skruvade sedan våtrumsgips på plywooden.
Väggen blev väldigt stabil.
Kan rekommendera våtrumsgips. Den var väldigt smidigt att sätta tätskiktet på då den hade en väldigt bra yta att limma på
Ingen idé att snåla i ett badrumsbygge. allt är så dyrt ändå.
Det går utmärkt med bara råspont som underlag till gips.
Men, det är bra om brädorna inte är alltför kupiga, vridna o s v utan att skivan ligger an bra.
Sen brukar jag lägga skivorna ner (om sponten är stående) för att slippa så mycket lodräta skarvar som möjligt
Renoverare
· Skåne
· 8 495 inlägg
Råsport OCH plyfa är samma som byxhängslor och livrem men har man plats för det så är det ju aldrig fel...
Blev det bra? Håller på med en yttervägg där jag kanske en dag vill kunna sätta ett handtag bevid badkaret. Kan inte kortla eftersom ångspärren är färdig.. Men råspont bakom plywooden bakom gipset är kanske en bra ide? Har en del råspont kvar sedan taket så det är i princip gratis...
Ska väl rätta lite här av (egna) gamla inlägg.
Branchrekommendationerna säger plywood idag.
Spontat går säkert bra egentligen, men han vara kupig och har naturligtvis ingen draghållfasthet i brädornas bredd.
Poängen skulle vara att slippa kortla. Som jag förstått det så rekommenderas plywood för att göra det stabilt men man ska ändå kortla där man ska hänga upp saker. Jag vet inte var jag ska hänga upp saker och tänker då att råspont bakom plywooden borde göra att jag slipper tänka ks mer på det i framtiden
Måste (eller bör) vägg ha gipsskiva för våtrum bakom våtrumsmatta?
Byggmaterial & Byggteknik -
Råspontslucka istället för osb bakom gips?
Råspont bakom gips, hur göra med hörnen?
Råspont istället för OSB/Spån/Plyfa bakom gips (Dum idé?)
Råspontluckor bakom gipset?
