Jag har en mur utanför källaren som håller på att rasa/har rasat. Den är kallmurad med flera lager av små slaggstenar. Jag måste därför bygga en ny men har lite svårt att bestämma mig för vilken typ av mur som blir bäst. Funderar på att gjuta någon form av L-stöd. Men hur går man tillväga? Jag är öppen för andra lösningar också
Bifogar lite bilder också!
Jag har redan plockat bort många av stenarna som ramlat ner.
Genom att muren har rasat så har även grunden till verandan åkt med och spruckit.
Med tanke på att muren är så liten men ändå hög skulle jag använt gabioner som är 1 meter djupa.
Megawall eller Keystone mur är inte så mycket dyrare egentligen men det är viktigt att använda geonät som förankrar muren väl annars blir det att bygga om muren igen inom några år...
Pratar från egen erfarenhet
Lutar åt att det blir gabioner. Smidigt att kunna plocka i stenar från tomten. Måste man använda geonät även till gabionerna eller klarar dom sig ändå? Om man ställer 2 st 1x1x2 på varandra, bör dom luta innåt eller stå lite omlott? Eller kan man ställa dom helt rakt?Scout skrev:Med tanke på att muren är så liten men ändå hög skulle jag använt gabioner som är 1 meter djupa.
· Västernorrland
· 2 108 inlägg
Supersnygga slaggtegel! :wow:
Ta vara på dem. Om du inte vill ha själv se till att någon annan kan få dem.
Jag har redan lite planer för dom Dom flesta har tyvärr gått sönder så har en hel del slaggstenskross som jag tänkt lägga i en grusrand runt huset. Huset står alldeles bredvid ett gammalt nerlagt jernverk (1800tal) så hela tomten är fylld med slaggstenRäknenisse skrev:
Det finns många exempel på byggnader och grunder i slaggsten som hållit länge. Men då är det gjutna block som muras på varann. Det här ser mera ut som krossad slagg. Eftersom stenen är i omedelbar anslutning till bygnadens grund gäller det att gräva så lite som möjligt, så inte grunden ger vika och att huset sätter sig. Minsta ingrepp är nog att mura upp en låg stödmur direkt utanför dörren säg 50-70 cm hög. Och varför inte med Gabion. Lägg ett dräneringsrör i botten och fyll upp med jord och krossad slagg, så du får en slänt ner mot muren. Plantera gräs. Se upp med sprickor i bygggnadens källare under arbetets gång. Altanen kan du laga när stödmuren är på plats. Mvh , PerOF
Så här gjorde jag. Vart en naturstensmur. Gick åt enormt med sten. Muren är 140x140 x 210 ungefär, samt går en meter ner i marken. Jag är rätt säker på att den ska klara av trycket. Ska bygga en trapp till vänster nästa år
