Hej! Vi håller på att göra i ordning en gästtoa och när vi skulle måtta för att ta hål för rör i kommoden så börjar det droppa lite vatten, vattnet är naturligtvis avstängt men när jag måttat klart så är det blött där handfatets avloppsrör går ner, samt invid väggarna nere vid spånskivan samt bort mot toaletten, räcker det att vi torkar upp med en värmefläkt eller måste vi bryta upp golvet vi lagt? Livrädd att det ska bli fuktskador!
Stack ner en fuktmätare med små stift och den visar 17-22% fukt i skarvarna på golvbrädan närmast handfatets avlopp, inget längre ut.
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/fuktmatare-dt-125-elma1_180x.jpg?v=1657790730)
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Tag bort hela klickgolvet nu!
Och låt torka, kanske lite extravärme gör att det torkar bättre.
Men, som Mikael_L skriver, vad är det för undergolv?
Går det att se på något sätt hur mycket vatten som läckt ut?
Om vattnet var avstängt, som du skriver, är det ju inga större mängder.
Så låt det stå och torka några dagar, och mät fukthalten igen.
Över 17% är en varningssignal för mögelproblem.
Vad finns det i våningen under förresten, där går det kanske att se om det har kommit mycket vatten.
När du är nöjd, och det inte finns någon synbar risk för följdskador, så lägger du en plastmatta i ett stycke som golv med 10 cm uppvik längs väggarna. och ser till att det är rimligt tätt vid rörgenomgångarna.
Tog hit en fackman specialiserad på fukt, ingen fukt alls under golvet, han sa att det troligen bara kommit lite ytfukt när det droppade, så golvet ligger kvar och är jättefint.KnockOnWood skrev:
Min billiga fuktmätare är nog inte att lita på känns det som.
Tog dit en fackman för att mäta ev fukt, fanns ingenting så då fortsätter jag, golvet är ett laminat med AC4/32 klass.
Usch ingen kul syn, ordentlig ångest om/när det händer. Pergo har golv som är oerhört mer fukttåliga dock...Mikael_L skrev:
Hängränna vattensamling
Tak & Vind -
radhuslänga där 2 av 15 grannfastigheter blir utan varmvatten till och från
Vatten & Avlopp -
Grannens Dagvatten på vår Tomt
Trädgård allmänt -
Vattensamling grannes tomt
Trädgård allmänt -
Vad gäller vid vattenskada om grannen ovan skadar mitt badrum oavsiktligt?
