1 765 läst · 8 svar
8 svar
Rakt staket.
Vad menar du med rakt?
Att det står vertikalt? - Använd vattenpass.
Att ribborna är horisontella? - Använd vattenpass.
Att stolparna står på ett rakt led? - Använd något långt och rakt på minst tre stolpar. En rätskiva exempelvis. Alternativt dra ett murarsnöre mellan första och sista stolpen, sen ska resterande stolar följa snöret..
Hej. Lite dåligt förklarat av mig. Menar så att de står på ett rakt led. Vad är det bästa då?K kniv skrev:Vad menar du med rakt?
· Västernorrland
· 2 110 inlägg
Att stolparna står på ett rakt led? - Använd något långt och rakt på minst tre stolpar. En rätskiva exempelvis. Alternativt dra ett murarsnöre mellan första och sista stolpen, sen ska resterande stolar följa snöret..S snurre79 skrev:
Det är ett bra förslag, men kan vara så att man då måste jobba sena kvällar för att verkligen se lasern… Dagtid syns den ju inte längre än några meterM MagHam skrev:
Vad har du för grund till staketet?
Det bästa är att gjuta plintar med plintjärn. Då fäster du plintjärnen längs ett störe så att de kommer rak. Om något av plintjärnen avviker lite (1 cm eller så) från snöret så kan du fixa det när du sätter stolparna så att allt blir rätt på milimetern.
Använder du spjut så är det bara att vara noga mäta hela vägen när du slår ner spjuten.
Oavsett grund så måste du börja med ett snöre för att få en rak linje att utgå från. Sätt snöret 2-3 cm utanför där stolparna ska vara och mät in stolparna från snöret.
Produkter som diskuteras: "plintjärn"
Plintjärn PA varmförzinkad FAST
Gjuts in i betong
49 kr inkl moms
Tack för svar. Ska göra detta.Janus82 skrev:Vad har du för grund till staketet?
Godkänt för frakt, postnord?
Övrigt Off Topic -
Hur få ett snyggt rakt snitt i stolpe som sticker ut på staket
Altan & Uteplats -
30 meter rakt staket - klara vind?
Trädgård allmänt -
Lägga staketstolparna rakt i linje, hur göra?
Altan & Uteplats -
Järnstaket - vacker och praktisk inramning
Bloggkommentarer
