934 läst · 5 svar
934 läst
5 svar
Rakt spår i ett rör
Jag vill ta upp ett rakt spår längs med ett 50mm plaströr. Jag vill att det ska bli rakt, dvs längs med röret. Spåret ska bli ca 20mm brett och kanske 10-20cm långt. Jag tänkte först använda pelarborrmaskinen och en fräs men det är svårt att föra röret mot fräsen utan att vrida det för att få det rakt. Detsamma gäller bordssågen, man ser inte klingan (eftersom jag inte vill såga igenom röret utan bara genom ena väggen) och även här krävs att man inte vrider röret så det fungerar inte bra det heller.
Hur gör man bäst ett rakt spår i ett plaströr?
Tillverka en jigg av två brädlappar som du spikar ihop i 90 grader. Fäst röret längs med 90 gradersvinkeln med löst satta tvingar eller spännband.
Om du har en pelarborr så borde du ha inställningar för att ställa material så att det kan skjutas fram. Med jiggen blir det väldigt enkelt till skillnad från ett gängligt plaströr.
Produkter som diskuteras: "spännband"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/260513_180x.jpg?v=1682427621)
Spännband & remmar
Upptäck vårt sortiment av spännband och remmar, perfekt för att säkra last och utrustning under transport eller lagring. Vårt sortiment omfattar allt från lätta spännband för enklare uppgifter till tunga lastremmar för tyngre jobb.
Kläm röret mellan "spårsidan" på sponten på två rejäla plankstumpar med tvingar. Antagligen enklare om du först spikar fast en ena på en skiva så att det inte vill "sprätta". Då sitter röret stenhårt och kan inte röra sig. Rigga sedan ett anhåll och kör, mycket sakta och försiktigt, med en överhandsfräs.
When in doubt, bygg ett verktyg för jobbet!
Otydliga garantivillkor uterumsparti Skånska Byggvaror
Altan & Uteplats -
Var hittar man transparenta avloppsrör/vattenlåssats?
Kök -
Vad kallas denna t-spårsmutteraktiga del?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Bra sätt att dra flera VP-rör genom diffspärren
Byggmaterial & Byggteknik -
Elrör bakom ångspärr eller inte?
Isolering
