Hej.
Jag håller på att sätta upp taklister och märkte sedan att en säkring gått och att ett par eluttag slutade fungera. Jag misstänker att jag råkade sätta en spik i en elkabel så jag bröt loss (halva) taklisten igen och drog ut den spik jag misstänkte kunde ha träffad sladden. Nu har jag bytt säkringen och uttagen funkar som vanligt igen. Vad ska jag göra nu? Måste man byta sladden? Spiken är endast 1,2mm tjock.
Vänliga hälsningar, Robert
S
Jag skulle låta strömmen till uttagen vara avstängd och ringa en elektriker för att byta/kontrollera kablarna
Om du har infälld installation med VPrör osv så är det oftast en enkel operation att byta trådarna mellan de två punkter där du träffat med spiken förutsatt att röret inte är allt för trasigt.
Bo.Siltberg
