7 286 läst · 9 svar
7k läst
9 svar
Rak linje
Du tar något som är minst 40cm långt och rakt och sågar efter eller ritar ett streck efter. Därefter använder du vinkelhaken för att få till de andra sidorna i vinkel med den första.
Låter det som en väg framåt?
Det kan ju vara bra att kryssmäta på diagonalen innan du sågar. Avståndet mellan hörnorna ska vara roten ur (fyrtio i kvadrat plus fyrtio i kvadrat).
du ska hitta en rättvinkel och utgå från den. En papperark till skrivaren brukar ha rätta vinklar..... så kan du ta en sån som mal om storleken är lagom.... sen ritar du alla hörn rättvinklade .... så skulle jag har gjort , på något sätt
gaia
gaia
Det du ska göra är att skapa en rak fyrkant om jag fattar dig rätt.
Knepet då är att "glöma" bort yterkanterna.
Rita således upp ett rakt streck med hjälp av tex en linjal. Det spelar absolut ingen roll hur detta streck förhåller sig till yter kanten då du ju har glömt bort denna (eller hur).
Sen tar du som sgt vinkelhaken och mäter ut två nya streck från dit första streck.
Nu har du tre sidor och det är bara att mäta in den fjärde sidan
Eller ännu enklare mattematik i just 45graders fallet... 40*1,41vilket är kvadratroten ur 2....MathiasS skrev:Du tar något som är minst 40cm långt och rakt och sågar efter eller ritar ett streck efter. Därefter använder du vinkelhaken för att få till de andra sidorna i vinkel med den första.
Fungerar en korslaser för att ge en rak linje i ett tak
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Hur beräknas linjelast längs gavelsida på byggnad med sadeltak
Byggnadsfysik -
Hur fräser man raka linjer (inte rundiga)
Räknas vass som en existerande strandlinje som får bebyggas med brygga/gräsmatta?
Bygglov -
Lägga staketstolparna rakt i linje, hur göra?
