3 471 läst · 4 svar
4 svar
rätt storlek på elaggregat?
Jag är i färd att bygga bastu.
Den blir ca 6m3 i volym och då skulle ett agg på 6 kw bli bra enligt tabellen i bruksanvisningen.
6 kw aggregatet skulle enligt tabell lämpa sig för en bastuvolym på 5 till 8 m3.
Men enligt anvisningarna ska man lägga på 1.2 m3/ m2 yta som inte är optimerad bastuvägg.
Och då får jag en yta på ca 4 m2 i min bastu, den ytan är inte optimerad bastuvägg. Det handlar om kakelvägg och glasdörr + ett litet 50*50 kopplat fönster ut till det fria.
Då hamnar jag på 4*1.2= 4.8 + 6= ca 11 m3 och då borde jag enligt tabellen kliva upp till ett 8 kw aggregat.
8kw aggregatet ska lämpa sig för en bastuvolym på 7-12m3.
Jag får en personlig uppfattning om att 6 kw borde räcka till i min lilla holk till bastu, men jag kanske ska lita på instruktionerna och ta 8:an i alla fall?
Åsikter på detta?
Åsikter på detta?
Enligt Helo så räcker ett 8kW aggregat för att värma en 8m2 bastu till 90 grader. Ett 6kW till 70 grader. Så badar du våtbastu så räckerett 6kW. Å andra sidan så blr bastun snabbare varm med ett större aggregat och du har litet marginal.
Jag tror att jag ska bestämma mig för 8kw.
Det finns väl inga direkta nackdelar med det större om bara säkringarna håller.
Jag tror att jag ska ta harvias modell "moderna" V80E.
http://www.harvia.fi/?lang=swe&prod_group=electric_heaters&product=moderna
Någon som har erfarenhet av den?
Bygga växthus - välj rätt konstruktion, storlek & placering
Artikelkommentarer -
Hitta grind med rätt storlek?
Altan & Uteplats -
Rösta på rätt storlek på ett (eller flera) källarfönster?
Fönster & Dörrar -
Hjälp mig välja rätt robot efter storlek på tomt. 310 eller 315?
Robotgräsklippare -
Byta ut gånggärn på dörr - hittar inte rätt storlek (gammal standard)
Fönster & Dörrar
