Hej !
Vad skulle panelen rekommendera för typ av sågklinga (tandslipning) för att göra
fogtappar typ den på bilden ? Raktandad, trapets slipad eller en där var tredje är rakslipad och en är höger och en vänsterslipad, det är frågan. Det är ju en djungel av olika klingor på marknaden så var kan man få tips om en bra klinga till detta ?
Länk typ av klingor: http://micor.se/start/tjanster/skartyper/
Tacksam för tips.
Urban
Tacksam för tips.
Urban
Tack för svar, för att få ut mest av en raktandad klinga till andra jobb också hur många tänder skulle du välja ?V vectrex skrev:
Tack för ditt svar. Vad mer kan man göra med en raktandad klinga och hurV vectrex skrev:
Ja, deras stora fördel är ju att botten på sågsnittet blir plant. Således är den vettig till alla typer av sågningar där man ej sågar helt igenom materialet.U umeubbe skrev:
Normalt brukar de vara klyvklingor och således ha en positiv tandvinkel och relativt få tänder. Hur få beror ju på diametern främst. Men säg runt 24 för en 250mm klinga.
Toppen, tack så mycket.V vectrex skrev:Ja, deras stora fördel är ju att botten på sågsnittet blir plant. Således är den vettig till alla typer av sågningar där man ej sågar helt igenom materialet.
Mvh/Urban
