2 729 läst · 2 svar
2 svar
Rätt kopplat , parabol till befintliga uttag?
Tänker jag rätt nu
Ska installera en parabol emot söder .
Har idagsläget 3 tv apparater
Kommer att köra en dreambox på den ena av dom
Sedan dom andra 2 kommer det att sitta ca module i dom direkt.
Kommer förmodligen att köra med 2 st huvud på parabolen
Men kan man koppla ifrån parabolen in på det befinliga antenn uttagen direkt?
Eller måste man gå till varje uttag i huset?
Tänker jag rätt nu
Principen med ett huvud är normalt att man drar en kabel direkt från huvudet till varje mottagare. Om din Dreambox innehåller två mottagare behövs alltså två kablar från huvudet enbart till den boxen. Skall du ha två huvuden behöver du dessutom en DiSEqC-switch per mottagare. Man kan även tänka sig en lösning med multiswitch men jag vet inte om det blir någon förenkling i detta fall.
Det är däremot ovanligt med satellitmottagare inbyggt i TVn, troligen behöver du boxar även för TV nr 2 och 3.
Jag håller med alfista, någon sorts box kommer du behöva vid alla apparater som ska kunna ta emote satellit-kanaler.
Man måste först bestämma sig för om man ska använda multiswitch eller inte,
eftersom det påverkar vilka huvuden man kan använda.
Jag rekommenderar multiswitch och quattro-huvuden.
En fördel med multiswitch-lösningen är att man enkelt får med markbundna signalen i en kabel till varje apparat. Då använder man ett kombinerat SAT/TV-uttag.
Kolla följande tråd:
http://www.byggahus.se/forum/teknik/100815-guide-foer-att-bygga-ett-enkelt-sat-tv-naetverk.html
/Hasse
/Hasse
