Har tänkt att använda en EXLQ 3G 1,5 för en ny LED-belysning på badrumsskåpet (drygt 90 cm över blandaren).
Ersätter en tidigare porslinsarmatur som satt på väggen ca 25 cm över skåpet. Där blir det i stället en kopplingsdosa och en kabel (EXLQ 3G 1,5) ner till den nya belysningen. Min fråga är o m jag fått rätt kabel!
Den saknar märkning och innerisolering, har plasthölje med insida av typ aluminium och tre ledare med en biledare!
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 081 inlägg
Det är en alldeles utmärkt kabel för de flesta tillämpningsfall. Den får användas typ överallt, är styv så att den håller sig rak och nästan lika smal som kulo (EKRK) (som inte får användas i badrum).
Bra, då har jag valt rätt typ. Kabeln på bilden ska vara EXLQ 3G 1,5, den har ingen märkning så frågan är om jag fick rätt kabel!Bo.Siltberg skrev:
Ledarna omsluts inte av någon isolering, de ligger lösa ( som i ett tomrör)
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 081 inlägg
Det är vanligt idag med kablar utan denna utfyllnad. Det är just bara en utfyllnad som gör att kabeln håller sig rund. Den har inga elektriska egenskaper och utgör därmed inget skydd. Utan den blir kabeln betydligt enklare att avmantla.
Vad behöver man tänka på vid montage luftvärmepump i en bostadsrätt?
Bostadsrätt -
Hur vet man vilken dimension på kabel man behöver?
El -
Rättigheter och ansvar vid källaröversvämning
Vatten & Avlopp -
Går det att anlägga en häck över fiberkabel?
Grund & Markarbeten -
Vilket verktyg behöver jag för att mäta om jag har hittat rätt kabel?
El
