2 781 läst · 6 svar
6 svar
Rätt dimension PEM-slang?
Ska "flytta" ett vattenuttag med PEM-slang ca 15m bort.
Uttaget där PEM-slangen ska anslutas är 27mm brett om man mäter utanför gängorna.
Är det 20mm PEM-slang som ska användas?
Eller bör man gå upp i dimension?
Vi har redan relativt lågt vattentryck, och vill inte försämra med är nödvändigt.
Hoppas någon har mer erfarenhet kring detta än jag.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Man får ju mäta slangen, inte kopplingen, men PEM slang finns i 20 och 25mm så då är det högst antagligen 20mm du ska ha.
Trycket påverkas inte av hur grov slangen är, men mängden vatten per yta ändras. Om du har en grövre slang kommer du att få en "svagare" stråle (eftersom det kommer mer vatten per yta).
Jämför med om du håller tummen över kranen hemma, det sprutar "hårdare" om du håller för med tummen men trycket i rören är fortfarande densamma (eller, ja, aningen högre om du håller för).
Om du har flöde så får tu ett tryckfall över ledningen. Det är beroende av flöde och dimension . Men det blir alltid en påverkan på trycket.
Skulle säga att din koppling bestämmer inte vilken dimension på slang du ska ha, de är bara en koppling. Dumt att addera än mer mottryck med klen slang.
Förmodligen är det R20 (3/4") du har om topdia är ca 27mm. Du kan välja fritt upp till säkert PEM 40 utan att bygga med kopplingar.
Den vanliga är förmodligen upp till PEM32.
20mm pem är 16.4mm invändigt. 25mm är istället 20.5mm invändigt. Har du redan problem med lågt tryck hade jag valt att gå på 25mm slang och sedan förminskning till R20 gänga (27mm).N nilscon skrev:
