1 465 läst · 8 svar
1k läst
8 svar
Rätt brytare och antal kanaldragningar?
En fråga om hur man installerar rätt strömbrytare och viktigare rätt antal kanaldragningar för ledningar. Jag tänkte förbereda kanaldragningar för min kommande elektriker så att taket kan slås igen.
Jag har två lampor i hallen som jag skall planera dragningar och brytare för. Den ena lampan (lampa 1) sitter mitt i hallen och skall manageras av två strömbrytare i hallen vi kallar dem brytarplats 1 och brytarplats 2. Den andra lampan (lampa 2) hänger i hallen men lyser också upp trappen och därför vill jag kunna sätta på den nerifrån också, så den skall manageras av både brytarplats 1, brytarplats 2 samt nerifrån trappan också som alltså blir brytarplats 3.
1.Strömbrytare
Jag funderar på om rätt sätt att göra detta är att ha en dubbeltrapp på brytarplats 1, en trappbrytare (för lampa 1) samt en korsbrytare (för lampa 2) på brytarplats 2 samt en trappbrytare (för lampa 2) på brytarplats 3. Tänker jag rätt eller finns det ett smidigare sätt att göra detta på där jag undviker två brytare på brytarplats 2?
Jag har också tänkt sätta ett uttag under brytarplats 2.
2. Kanaldragningar:
Jag har tänkt sätta en fördelningsdosa högt i väggen ovanför dessa tre brytarplatser. För det jag tänkt ovan antar jag att det räcker med
Fördelningsdosa 1: En kanal inkommande från central, två kanaldragningar (16 mm) till dubbeltrappen, tre kanaldragningar till fördelningsdosa 2 (för att slippa för många kablar i varje kanal) samt en kanaldragning till Fördelningsdosa 3.
Fördelningsdosa 2: En kanaldragning till lampa 1, En kanaldragning till lampa 2, en kanaldragning till trappbrytare, en kanaldragning till korsbrytare
Fördelningsdosa 3: En kanaldragning till trappbrytare 3
1.Strömbrytare
2. Kanaldragningar:
Ja, det är möjligt med hjälp a en kors-brytare. Någon elektirker kan säkert ge dig ett RSK-nummer så att du får rätt artikel.
EDIT: Här har du kopplingsschema http://www.byggahus.se/forum/el/4902-koppling-av-2-trapp-med-2-kors-brytare.html#post394731 (fast dom har använt 2 st korsbrytare)
Då har man lärt sig något nytt, tackvojma skrev:
Hittade även denna som mer tydligt förklarar det.
http://www.kjell.com/fraga-kjell/hur-funkar-det/elelektronik/starkstrom/belysningsinstallationer
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Och korskopplaren går ju fysiskt att placera var du vill, så den kan sättas på plats 3. Då blir det vanliga dubbla trappbrytare på plats 1 och 2.
