Svårt läge - har du någon aning om varför det blivit så snett från början? Vind, dålig uppbindning, skada, olycka?
Det enda jag kan tänka är att försöka räta ut den manuellt, dvs sätt en stadig stör och ett bra brett band om trädet och sedan, mm för mm under flera år, försiktigt tvinga trädet till en mer upprätt position. Kombinera detta med beskärning av grenar på höger sida trädet och spara sådana som växer rakt upp, så att tyngden från grenarna inte motverkar processen att röta upp det.
Det måste göras riktogt långsamt för att inte trädet ska ta skada.
Kom på en sak, ett alternativ, beroende på vad man har tillgång till för utrustning, kan vara att gräva upp rötter + en större jordklump, sätta åt sidan och sedan gräva ett lite djupare hål, vari du sätter den uppgrävda jorsklumpen men vinklar denna i förhållande mot hur den var tidigare så stammarna rätas upp. Detta måste kombineras med en mycket stadig uppbindning och beskörning, annars kommer det nog börja tippa igen......
Generellt säger man att träd har lika stort rotsystem som krona, men om det stämmer även för buskar är jag inte säker på, men det kan fungera som en bra grundregel.
Ett tips kan också vara att kontakta en arborist, eller någon anna som är mycket kunnig inatt beskära buskar, det är möjligt att ni kan komma en bit på vägen mot rakare träd bara genom försiktig beskärning. Iaf borde man kunna kompensera en del av lutningen på detta sätt.
Oabsett vilket ska det inte göras några grävarbeten just nu, det görs när trädet är i vila. Kolla dock upp när man brukar beskära denna typ av buskar, om det är JAS är det ju en perfekt tid att göra det nu. Att sätta en stötta är inte heller fel, för att hindra busken från att tippa ännu mer![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Vet ryvärr inte, även om det är underbara buskar har jag tyvärr ingen.
Ett tips är att leta upp ett ordentligt trädgårdsmästeri (ingen av de stora kedjorna) och fråga dem lite om tålighet, beskörning etc.
http://www.odla.nu/fragor-svar/klippa-ner-syrenhortensia
Ett annat stips är odla.nu, forum med fokus på växter, där hittar du säkert någon som vet mer om syrenhortensiorm och vad du kan göra åt ditt lutande torn![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 38 950 inlägg
- Stockholms län
- 38 950 inlägg
Några andra bra sidor om beskärning av syrenhortensia:
http://blog.svd.se/tradgard/2008/04/01/hur-beskars-syrenhortensia-2/
http://www.alltomtradgard.se/forum/tradgard/tradgardsforum/beskarning-av-syrenhortensia-36766
