Vi har ett cykelförråd som pga att det ligger nedanför en sluttning och blir utsatt för mer eller mindre översvämning varje vår har blivit snett. Konstruktionen är nån slags enkel byggsats och det verkar i stort sett vara lagt direkt på jord. Om det går skulle jag vilja räta eller åtminstone säkra upp det så att det kan stå ytterligare några år. Är du någon som har idé kring hur man gör?
Jag laddar upp några bilder så att ni ser hur det ser ut. Tror inte jag lyckades få dem på rätt håll men hoppas det går att få ett hum i alla fall.
Byggveteran
· Åland
· 2 028 inlägg
Lyfta med domkrafter (kofot, rep och mellanlägg som så krävs), skjuta in reglar och lägga upp på betongplattor skulle jag göra.
Du har så rätt, dock är vår cykelbod inte äldre utan bara väldigt dåligt byggd . En billig byggsats… dock vill vi inte lägga pengar på att bygga en ny.J jonaserik skrev:
den går enkelt att höja upp men den blir sned genom att plankorna i väggen rör sig. Vet ej vad det heter men det är en byggsats med plankor som har en skåra som ska passa i varandra. Som ett slags pusselJ jonaserik skrev:
Allt kommer att röra sig, du får lyfta lite i taget på olika hörn och hålla koll med ett långpass på golvet. Om det är sneda långsidor som sjunkit , blir att kortsida/gavel blir sned. Att lyfta gör att det kanske ser snett ut, du får ha lite tålamod. Panelen ligger tillsammans ihop med spår och går troligtvis tillbaka, men kan ta ett bra tag. ( kanske min ett halvår ) Kolla med vattenpass på panelen och märk/skriv upp så kan du se om det ger sig rätt väg.
