Mitt garage är skevt. Troligen på grund av att förra ägaren satte upp ett tungt, ostagat släpvagnstak på ena väggen. Taket har jag tagit bort men garaget är fortfarande skevt.
Byggt i trä på gjuten platta med härligt brunt mexitegel längs långsidorna.
Det är ca 10cm det slagit sig. Frågan är vad jag gör nu. Ska jag pressa tillbaka det utifrån eller spänna tillbaka det inifrån, hur gör jag det ena eller andra bäst? Hur låser jag sen det hela? Eller ska jag bara stoppa tillbaka händerna i fickorna och ringa en snickare?
Är väggar o tak klädda inv? Menar du 10cm ur lod(!)? I vilken riktning - gaveln eller långsidan?
Ja, garaget är isolerat och klätt invändigt. Japp, 10 cm ur lod. Långsidorna är de som lutar. Se bilden. Övre hörnet är ca 10 cm ut.S Spikrätaren skrev:
Sen har även plattan satt sig något så den lutar lite åt samma håll.
Om hela eller delar av garageplattan har sjunkit så har du jobb .
Enklast då är vell att leva med det eller flytspackla golvet .
Värre med en tegelvägg , är inte lika lättflyttat som en trävägg , spricker nog sönder .
Tror grundfelet inte var vad som hängt på väggen utan hur grunden / markarbetet är utfört .
Räta upp gammalt golv
Lösvirke & Timmerhus -
Vi måste reparera garagets ytterdörr, byta ut de tunna faner-skivorna
Byggmaterial & Byggteknik -
Spc trådlös expansion, åska i garage
Villalarm & Hemautomation -
Hur räta ut skevt dörrblad (som hänger lodrätt)?
Fönster & Dörrar -
Garageport vars lodräta skena inte ligger an mot innerväggen
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus
