276 läst · 3 svar
276 läst
3 svar
Rännkrokar ovanför plåt och duk och ränna som lutar mot huset.
Finns någon med erfarenhet av omläggning av gamla tak som kan råda?
Fått hjälp m omläggning av tak på ett gammalt torp som givetvis inte är rakt och tillrättalagt, väl kännt av snickaren som åtog sig jobbet. Snickaren monterade takfotsplåten först, la sedan underlagsduk och sedan sitter rännkrokarna ovanpå plåt och duk. Rännan sitter ganska långt ner och plåten mynnar förstås inte i rännan.
På ena sidan lutar rännan in mot huset och på andra lutar den inte alls.
Inget av detta menar snickaren är något problem i praktiken.
Idag vid ett kraftigare regn (inte skyfall) såg jag dock tydligt hur vattnet som inte sväljs av rännan rinner från kanten som vätter mot huset längs takfotsplåten och ner bakom, mot fasad/grund. Runt krokarna bildas dessutom små vattenfall som kastar vattnet mot fasaden/grunden. Det känns inte bra att det ska bli så här vid varje rejält regn.
Frågan är hur en kan korrigera det här nu på vettigt sätt. Krokarna måste bockas om för lutningen och egentligen vill en ha dit dem under plåten så den kan leda ner i rännan. Kan inte se framför mig hur detta i efterhand kan rättas till utan massa hål i duk och omfattande krångel m i värsta fall dåligt slutresultat.
Tacksam för alla råd!
Självbyggare
· 9 815 inlägg
Tyvärr låter det helt fel gjort. Du har helt rätt i hur du tänker att det ska vara.
Går det att få in en fotplåt som landar i rännan skulle det kunna hjälpa lite.
Tack för svar!R Robert-san01 skrev:
Skulle det hjälpa att lägga till en till plåt men som mynnar i rännan? En monterad på nedersta bärläkten? Annat förslag om hur en monterar den?
Självbyggare
· 9 815 inlägg
Plattform ovanför trapphål för montering av takpanel, hur?
Byggmaterial & Byggteknik -
Isolera betongplatta ovanför garage
Rekommenderade placering och djup på vägghängda skåp ovanför matplats, och ovanför toastol?
Inredning -
Plåt på vattbräda ovanför fönster
Fönster & Dörrar -
Glipa mellan murbruk och plåt ovanför skjutparti
Fasad
