Produkter som diskuteras: "polygrip"
Polygriptänger
Polygriptänger, även kända som vattentång, är mångsidiga handverktyg som ofta används inom VVS, mekanik och andra fält där man behöver greppa, hålla, vrida eller lossa olika föremål. De är kända för sin justerbara design, vilket gör
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 249 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 249 inlägg
Jag är rätt nyfiken på falsningssaxen, en sån skulle man ju haft.
Det är en liten detalj på ett helt tak, syns det ens från backen där man faktiskt kommer att beskåda det ifrån? Så länge funktionen verkar vara på top hade jag inte brytt mig om det var på mitt tak.
Tycker inte det ser så värst dåligt ut. Normalt brukar man kapa pannorna ca 100mm från ränndalens mittpunkt vilket döljer majoriteten av plåten.
Tror ingen besiktningsman hade slagit ner på den.
Var jättetrött när jag skrev det där tydligen, ska givetvis stå fasonsaxRickard.ag skrev:
Kanske är tätt nu, men så som det ser ut finns risk att det kommer in vatten emellan plåtarna som sedan fryser och spränger isär dem..A AK74 skrev:
Korrekt utfört ska det vara utan "bulor" och gärna att man viker plåten en gång till, särskilt i en sån där skarv där det är större risk för rörelse hos plåtarna
Skarven mellan plåtarna är definitivt inte falsat arbete utan pålägg, och det kan du kolla med att sticka in något smalt föremål i mellan plåtarna. Är det falsat kommer du inte längre in än ca 25 mm. = Bra. Känner du inget stopp är det pålägg = Dåligt. Annars uppe i nock är det enkelfalsat och det räcker så på tegeltak. Vidare så kan du konfrontera innan betalning vad som kommer att hända med kondensvattnet eller ifall ifall en panna går sönder ovanför ränndalen. Och nöj dig inte med att "pappen"? tar det. Vad är det egentligen för något som ligger under läkten och varför ser det ut att vara målat?
Verktygstokig
· Estocolmo
· 870 inlägg
skulle jag gissa ser det ut som att dom har använt gammal ströläkt på taket .Noramasen skrev:Skarven mellan plåtarna är definitivt inte falsat arbete utan pålägg, och det kan du kolla med att sticka in något smalt föremål i mellan plåtarna. Är det falsat kommer du inte längre in än ca 25 mm. = Bra. Känner du inget stopp är det pålägg = Dåligt. Annars uppe i nock är det enkelfalsat och det räcker så på tegeltak. Vidare så kan du konfrontera innan betalning vad som kommer att hända med kondensvattnet eller ifall ifall en panna går sönder ovanför ränndalen. Och nöj dig inte med att "pappen"? tar det. Vad är det egentligen för något som ligger under läkten och varför ser det ut att vara målat?
· västragötaland
· 1 549 inlägg
Vem falsar skarvarna på en ränndal? Det existerar ju typ inte att man gör så när de är pannor.Noramasen skrev:Skarven mellan plåtarna är definitivt inte falsat arbete utan pålägg, och det kan du kolla med att sticka in något smalt föremål i mellan plåtarna. Är det falsat kommer du inte längre in än ca 25 mm. = Bra. Känner du inget stopp är det pålägg = Dåligt. Annars uppe i nock är det enkelfalsat och det räcker så på tegeltak. Vidare så kan du konfrontera innan betalning vad som kommer att hända med kondensvattnet eller ifall ifall en panna går sönder ovanför ränndalen. Och nöj dig inte med att "pappen"? tar det. Vad är det egentligen för något som ligger under läkten och varför ser det ut att vara målat?
Plåtslagare som är seriös i sin yrkesutövning falsar alltid ränndalarna. Sedan att pannorna ligger omlott hör ju inte ihop med att vinkelrännan ska vara av samma konstruktion, då den hör till den yttersta riskkonstruktionen som finns på ett tak. Och då bör den absolut vara falsad.
Verktygstokig
· Estocolmo
· 870 inlägg
så som det är gjort är lika godkänt som en iskjutsfals eller en vanlig hakfals , iallafall på ett tak av pannor
om det är omslag på nedre delen uppåt , däremot kan man aldrig göra så på ett dubbelfalsat plåttak.
själv gör vi alltid som lösningen som bilden är , och alla plåtslagare jag känner
Lika fult också? Kan ju omöjligt vara bra med så bulig skarv??pelle plåttak skrev:
