1 276 läst · 2 svar
1k läst
2 svar
ränndals problem
Håller på med att byta ut taket på huset och jag har några frågor angående ränndalar. Huset är ett gammalt hus från 1913 med spån som undertak, har då valt varianten med oljehärdad masonite och ny läkt och sedan vittinge tegel. Ränndalarna är av den så kallade "vanliga" varianten dvs inte den försänkta. Om jag har förstått det rätt så ska ränndalarna placeras på bärlekten, men min fråga är hur fäster man plåten? Har läst någonstans att man inte ska skruva eller spika i ränndalarna men jag har inte fått reda på hur man ska fästa dom. Någon klok där ute som kan hjälpa mig på traven?
mvh
Niklas
mvh
Niklas
Finns en tråd om "Knastak" här på forumet där bl.a. jag beskriver hur man fixar gamla spåntak.
Jag använde den typen som inte är försänkt och lät en läkt gå parallellt med dalen söm stöd för teglet. Spikade i kanten där teglet ändå når över.
Är det dyrt att åtgärda problem med krypgrund?
Byggmaterial & Byggteknik -
Jet 10 pump problem - någon som vet vad för fel?
Vatten & Avlopp -
HQ 330X/430X - Laddsystemproblem
Robotgräsklippare -
Problem Bosch Indego 1200 Connect Lyftsensor m.m.
Robotgräsklippare -
Problem med avlopp Camargue duschkabin
