12 268 läst · 8 svar
12k läst
8 svar
Räknas en lekstuga som friggebod
Ett svar finns här:
http://www.friggeboden.nu/qa1.asp?qa_id=4&question=3
Frågan är bara hur hög lekstugan är och vart gränsen går. Är lekstugan väldigt stor så räknas den som friggebod. Är den mer som en "normalstor" lekstuga räknas den inte ens som friggebod.
Fast räknas den som friggebod så slipper du bygglov, eller som det sägs lite mer juridiskt:
Plan- och bygglag (1987:10) kap 4 § 3 p. stadgar uppförande av komplementsbyggnader i omedelbar närhet av bostadshuset, om byggnadernas sammanlagda byggareal inte är större än 10,0 kvadratmeter, tacknockhöjden inte är större än 3,0 meter och byggnaderna inte placeras närmare än 4,5 meter... för detta har man alltså ej bygglovsplikt.
Svaret beror väl på om du tänkt bygga en friggebod?
Har du inte det så går ju lekstugan definitivt som in under kraven för detta och kan byggas utan bekymmer.
Om du tänkt bygga en friggebod också så är det ju ett mer delikat problem.
Men å andra sidan: Man har väl rätt att ha temporära grejer på tomten?
Bygg friggeboden så att den går att montera isär och så att den står på lösa block av leca.
Om någon klagar kan man ju montera ner den, och montera upp den igen.
För det kan väl knappast vara förbjudet att ha leksaker i trädgården?
Eller köp ett stort tält...
För att krångla till det ännu mer så bör man även titta i detaljplanen eller bestämmelserna för området.
Även om en åtgärd är befriad från bygglov enligt någon allmän grundregel kan specifika regler sätta hinder mot byggandet i alla fall, bland annat om man vill bygga på mark som enligt plan är s. k. punktprickad.
Vi har kollat med stadsbyggnadsnämnden i vår kommun (Järfälla) och de säger att om högsta höjden inne i lekstugan är mindre än 1,9 meter (eller var det 1,8 m) så räknas den som lekredskap och får placeras var som helst på tomten. Jag vet inte vad de säger om vi isolerar den och bygger om den till gäststuga när barnen vuxit upp
. Kommunen rekommenderar dock att man snackar med sina grannar innan, men grannarna har juridiskt inget att säga till om i frågan.
temporära byggnader kräver tillfälligt byglov. Varje år inlämnas flera temporära bygglov för t.ex. företag som vill ha "lagerbyggnader" och då ställer upp tält.Nix skrev:Men å andra sidan: Man har väl rätt att ha temporära grejer på tomten?
För en vanlig liten lekstuga skulle jag inte en komma på tanken om bygglov. Hade själv en ganska stor och dessutom ganska ful som mest liknade en koja inne i stan.
Den snyggaste lekstugan jag har sett var byggd av riktigt gammalt rundtimmer från ett rivet uthus och en riktig stengrund. Det var falurött med vita knutar.
En riktig prydnad för trädgården.
Men om man lägger ner så mycket jobb vill man ju vara säker på att man inte behöver riva om någon av de avundsjuka grannarna klagar.
/Dymlingen
/Dymlingen
Räknas min friggebod en friggebod?
Flyttbar bastutunna för att ej räknas inom friggebodsreglerna?
Bastu -
Vilken yta räknas för attefallshus och friggebod?
Pris för lekstuga/friggebod av återbrukat virke?
Bör lasterna på hela friggebodskonstruktionen räknas om vid sedumtak?
Byggmaterial & Byggteknik
