507 läst · 7 svar
507 läst
7 svar
Räkna ut dimension kraftkabel
Tänker för dra en kabel från fasadmätarskåp 20A till huvudventral volta ip30 märksyröm 40A.
Normcentral Infälld FÖRMONT.KAPSLING INF 2R 24M VU24NF
Artikelnummer: 2290847
Lev. artikelnr: VU24NF
Det är 15m kabel och tänkte mig N1XV Jordkabel / Kraftkabel 4g
Det är en stuga med standard brukare som ugn och spis som mesta belastning.
Vilken dimension på kabeln krävs?
Moderator
· 51 753 inlägg
Om du drar en 4 ledare, som jag tolkar. Och alltså skall ha gemensam nolla/jord (PEN ledare), så måste PEN ledaren vara minst 10 kvmm. Därav resten av ledarna också 10 kvmm. FInns inte att köpa med bara en ledare grövre.
Annars är standard att man har 6 kvmm mellan mätare och central, vilket alltså kräver 5 ledare.
Rent teoretiskt kan din elektriker ev. räkna fram att det skulle kunna räcka med 4 kvmm. Beror bla. på hur långt det är till transformatorn i elnätet (förimpedansen i överlämningspunkten). Men man gör inte så, utan man kör på 6 kvmm som standard. OM beräkningen faller ut riktigt dåligt så finns risk att det inte räcker med 6 kvmm.
Det handlade väl om 4g10 eller 5g6
Malmbergs är 5g6 nästan 20:-/m billigare
Elbutik är 5g ca 6:-/m billigare
Eldirekt är 5g ca 40:-/m billigare
Billigt VVS är 5g ca 15:-/m billigare
Jag skulle alla dagar i veckan välja 5g6, förlusterna i en så kort kabel är försumbara
Tack för utförligt engagemang av er. Kronorna är ju inte viktigt för så få meter. Tror den info jag fick kanske var från någon som ligger på mycket lager. Huvudsaken det blir rätt kabel och att jag drar den i taket på rätt sätt.
Du borde tänka som så att du får det tekniskt bättre med femledaren och dessutom skulle jag påstå alltid billigare också även om nu inte kronorna var så viktiga. Tyvärr verkar du på något sätt blockerad här så inte mycket att göra åt det.TonyTech skrev:
Dimensionering av rör fram till utkanal, hur tänka?
Kök -
Kan man dimensionera huvudsäkring utifrån HAN-ports data?
El -
Räkna ut takstolsdimension på pulpettak
Utbyggnad och tillbyggnad -
hur räknar man ut dimensioner på golvåsar?
Golv -
Hur räkna på dimension av limträbalk, bärlina och stolpar till uterum?
Planlösningar
