P
pleqtiz
Verktygstokig
· Västernorrland
· 1 776 inlägg
pleqtiz
Verktygstokig
- Västernorrland
- 1 776 inlägg
hej alla!
hålle på o bygger ett lusthus och det bara skiter sej :/ nu får jag bygga om från scratch så då måste ja fråga er. hur räknar jag ut en 8 kantig form? matte är inte min starkaste sida! ingen annan har jag o fråga heller, så ja får bita i det sura äpplet o se mej utdömd!
ska ha en botten som är 290 i omkrets ,ska jag då ha samtliga bitar 96.66 cm? eller blir dom som ska va sneda längre? eller blir det tvärt om?
Skogsindustrierna - Byggbeskrivningar
ser man på den så är den mitten längre än dom på sidorna
Sorselestugan 99 veranda 4
och där ser de ut som att alla sidor e lika långa.. eller så e de jag som e totalt värdelös på att läsa ritningar
tack på förhand
tack på förhand
vad vill du ha för area på huset? länken till skogs ind. ser man att alla sidor ska vara lika långa även de sneda. om du tar roten ur summan av katetrarna i kvadrat. så får du fram att alla sidor i det exemplet ska vara 1491 mm. √(1054*1054+1054*1054) hittade inget kvadrat tecken...
Det bör väl vara samma mått på alla 8 sidor, det blir snyggast och också enklast då alla vinklarna blir 45 grader
omkrets 290 låter väldigt litet, blir nog ungefär en halv kvadrat golvyta, du måste mena något annat mått, gör gärna en liten skiss med de mått du vet så kan vi hjälpa dig att fylla i det som saknas
P
pleqtiz
Verktygstokig
· Västernorrland
· 1 776 inlägg
pleqtiz
Verktygstokig
- Västernorrland
- 1 776 inlägg
arean vet jag inte riktigt men den ska vara 3 meter bred åt alla sidor och botten ska vara 290cm åt alla sidor, allså det här är man inte duktig på :/. sådå ska jag ha 96,66cm alla sidor runt om då?
P
pleqtiz
Verktygstokig
· Västernorrland
· 1 776 inlägg
pleqtiz
Verktygstokig
- Västernorrland
- 1 776 inlägg
metoden för att räkna ut sidornas längd är: a= längden på varje sida, alltså 120 cm. h= diametern, här 290 cm. formeln ser då ut så här: a=0,414*h vilket ger ett a=120 cm.
på likande sätt kan du räkna ut arean, Arean= 4,828*a*a. I detta fall 4.828*1,2*1,2= 6,95 kvm
Räkna ut förhöjd elförbrukning pga trasig L/V-pump och rotorväxlare
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Gardena R80li Står LADDAR på display utan att vara i dockstationen.
Robotgräsklippare -
Kv-inställning vid radiatorbyten? Hur räknas Kv-värdet ut?
Värme allmänt -
Trall 7x4 meter - hus från slutet av 1800-talet
Altan & Uteplats -
Räkna ut höjden på takstolen
Byggmaterial & Byggteknik
