Garaget är i skrikande behov av kärlek. Fasaden borde målas om. Värst utsatta är lockpanelerna på nedre delen (d.v.s. sista 10 centimeter). Se bifogade bilderna. Tänkte skrapa, rädda vad som går, och måla om. Fundera på att snåla med en tjockare offerbräda och kapa vissa lockbrädor. Plus vända lockbrädorna så att bottendelen idag sitter under takskydd. Eller ser det så slitet ut att man borde byta ut dåliga brädor istället för att försöka komma undan billigt? Helst vill undvika en större insats just nu (nyss köpt fastigheten i början av 2020).
  • Rödmålat garage med flagnande färg på nedre delen av lockpanelerna, två fönster och en grill framför.
  • Rödmålat garage med sliten fasad och lockpaneler i behov av underhåll, synligt slitage på nedersta delen.
Åsa Lund
Är det målat med akrylat så ska det absolut inte vändas. Då ruttnar det riktigt fort sedan.
Om det inte är ruttet så det smular sönder så dölj eländet med färg och byt ordentligt om tre fyra år ?
Jag tror Åsa missuppfattat dig, avsikten är inte att vända brädorna så baksidan blir framsida utan att den friska ovandelen vänds och hamnar nederst. Ditt projekt är genomförbart som du beskriver men drar mycket arbete. Kan också bli svårt att lossa gamla sköra brädor utan att de går sönder. Hållbarheten blir nog kort, mycket snart måste du göra om det! Tänk också på att färg kostar en hel del. Mycket bättre att riva ner panelen, sätta upp och måla friskt trä med mindre arbete och få en hållbarhet på många år!
MatthewCampbell
Osäkert om det är vatten- eller oljebaserad.....återkommer. Men tidsaspekten är ungefär rätt att typ om 3-4 att göra om rätt och riktigt......nu vill jag mest säkra att det inte blir sämre (främst bakom fasaden).
Oavsett måste det ju målas med rätt färg, eller inte alls......
Dra du med klingan i yttre panelen med lite vinkel och ta bort motsvarande längd av vad du kan få dit i panelväg liggandes.
Skrapa måla nedertill.
Gör motsvarande vinkel längs en bräda och spika fast.
Skrapa måla allt med någon trevlig färg.
Passa på att se över avrinningen från taket. Det ser ju ut som att panelen är värst på mitten av fasaden, kan det vara att det läcker från hängrännan just där?
Workingclasshero och 1 till
Observant. Vissa partier är sämre än andra....tyder på dåligt regnskydd.....bra tips!
Keiller
Bra där, hängrännan svankar ju där, så rikta och rensa hängrännan först.
MatthewCampbell
Ja, att kapa panelen nertill, slå dit en eller två offerbrädor och måla allt ordentligt samt ordna till hängrännan är det enklaste, billigaste och snabbaste sättet för TS att snygga till den väggen. Det lär ju i alla fall hålla tills det är dags att göra det ordentligt.
Workingclasshero
