ska renovera mitt badrum på 4,5 kvadrat och funderar lite kring uppvärming. Kommer nya handukstorken på el räcka för att värma på vinterhalvåret? Badrummet veter ut mot fasaden. Ska ja kombinera med golvvärme? Sitter ett element som kommer rivas men som ja förstått måste rören pluggas eftersom dom ej är synliga och ej tillåtet vid nybyggnation? Vill ha en bra lösning utan att ha dyra elräkningar.
Renoverare
· Skåne
· 8 489 inlägg
Det räcker inte med enbart en elektrisk handdukstork.
Oftast måste ändå golvet flytspacklas och då kostar en elektrisk golvvärme typ 5000 att lägga in vilket jag hade gjort alla dagar i veckan.
Försök även hugga upp så ni kan dölja pluggarna på rören till elementet så ni slipper ha dem synliga.
Husägare
· Norra Roslagen
· 206 inlägg
Varför ska du riva radiatorn?
Det är en sak med nybyggnation att man inte tillåter rör att komma upp från golv, men vid renovering är det inte ovanligt.
Om inte radiatorn direkt sitter bredvid duschen (utsatt område) är genomföringar via golv inte ett verkligt problem.
Är värmesystemet 1- eller 2-rör? Om det är 1-rörsystem så kan du inte alltid bara plugga rören.
Inte direkt svar på din fråga, men tyckte det var viktigt att flika in detta.
Renoverare
· Skåne
· 8 489 inlägg
För den sakens skull är det inte godkänt med rör upp ur golv ändå.R Real-House skrev:Varför ska du riva radiatorn?
Sen kan man göra som man vill för det finns inga lagar som säger att inte rören får komma ur golv men vill man ha det fackmässigt utfört och slippa eventuella problem med t.ex försäkringsbolagen så är det skönt att inte ha avvikelser i protokollet.
För att slippa en utdragen diskussion är det bara att läsa innantill för de som har intresse.
BirgitS
· Stockholms län
· 39 917 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 917 inlägg
Det finns elektriska handdukstorkar på minst 600 W för det har den här i största storleken: https://nordhem.se/sortiment/handdukstorkar/borgholm/BKE1775J Josth skrev:
Finns även för anslutning till radiatorvattnet med ungefär samma värmeeffekt (beroende på vattentemperatur förstås).
Så nog går det att ersätta en radiator med en handdukstork om man vill.
J Josth skrev:
Vad tror ni om lösningen att sätta in en lite mindre radiator 400x500 och ha en handdukstork på el ovanför som är på 500x1000R Real-House skrev:Varför ska du riva radiatorn?
När golvvärmen gick sönder i mitt badrum gav FB två alternativ: a) renovera men behålla anslutning mot golv eller b) göra om med vägganslutning enl dagens bestämmelser. Alternativ b) innebar att jag själv fick bekosta nya anslutningen. Bägge alternativen godkända men a) med lägre försäkringsskydd.Paul-Staffanstorp skrev:
Jag avråder från att ha elektrisk golvvärme - jag har det men snålar pga dyr elkostnad - och då faller ju iden med varmt badrum 😉.
Personligen skulle jag behålla TS' effektiva väggelement. Min standardhanddukstork gör dessutom varken till eller från i mitt badrum (i Skåne).
Sedan beror det naturligtvis på hur många slantar TS vill lägga ner på renoveringen.
Nu gav mig fastighetsskötaren en mindre radiator, men är det lönt sätta i ett gammalt rostigt (som går att måla förvisso) fördelen är att anslutningarna är på samma plats. Eller ska ja satsa på ett nytt.
