2 872 läst · 9 svar
9 svar
Räcker självdrag i tvättstuga
hej
Vi skall göra om ett rum till en tvättstuga
Idag är det självdragsventil i rummet, räcker det eller skall jag sätta in en badrumsfläkt? Tex Fresh intelligent
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkt"
Badrumsfläktar
Bra ventilation behövs i badrum och våtrum för att slippa fuktskador, mögel och kallras. Badrumsfläktar drar effektivt ut den fuktiga och förbrukade luften ur ditt hem och håller husets våtutrymmen friska och fräscha.
Vanligtvis brukar jag vara väldigt restriktiv med att rekommendera fläktar av typen fresh eller pax, eftersom luftflödet är så pass lågt i dessa fläktar, trots att jag är elektriker och tjänar pengar på att installera dessa. Men i en tvättstuga med kanal genom ytterväggen så är det faktiskt rätt prisvärt med en fresh.
Ok tack för svar.E Emil_K skrev:Vanligtvis brukar jag vara väldigt restriktiv med att rekommendera fläktar av typen fresh eller pax, eftersom luftflödet är så pass lågt i dessa fläktar, trots att jag är elektriker och tjänar pengar på att installera dessa. Men i en tvättstuga med kanal genom ytterväggen så är det faktiskt rätt prisvärt med en fresh.
Är självdrag för dåligt? Tänker om man skall behålla det som det är, eller risk för kallras och dålig ventilation?
Dra fram el och installera en fresh är ju inga jättepengar..
Självdrag i gamla hus brukar betyda att luften kommer in i källarventiler och ut genom skorsten (om man eldar något). Med modern uppvärmning så funkar självdrag dåligt. Du behöver säkerställa att fuktig luft lämnar huset genom ventilen. En fuktstyrd fläkt som suger ut fuktluft är viktigt. Alternativt avfuktningsaggregat och strypt ventilation.A Axel Svensson skrev:
Under sommar och höst lär elementen inte användas och är uteluften fuktig lär även inneluften vara det. Du kan köra paxfläkt, men risken är stor att din tvätt inte torkar på flera dagar och börjar lukta mögel. Luftavfuktare är lösningen.
