1 581 läst · 2 svar
2 svar
Räcker det med att kopplingarna syns vid rördragni
Lade in en tråd tidigare ang dolda rör i putsad vägg. Fick lite olika svar och är osäker på vem som har rätt.
Som vissa beskriver det så är det endast kopplingarna som behöver vara synliga.
Dvs om jag drar rören i väggen från pannrummet som ligger just bredvid badrummet så är det alltså godkänt att man lägger alla rör i väggen om man inte har skarvar?
Fick även tips om att lägga rören i vp rör. Kan man göra detta? Skulle ju vara grymt smidigt....
Någon lösning måste ju finnas.... alla badrum i katalogerna har ju dolda rör...
Du kan he helt dolda ledningar, men du vill väl ändå kunna stänga av vattenflödet vid tillfälle, därför bör du exempelvis ha en lucka där du monterar avstängningsventiler, förslagsvis vid påsticket till VA stammen. därifrån drar du exempelvis ett Aquatherm-system, (rör i rör) i vägg, provtryck sen är det bara att slå igen väggen. : 8)
Svar på din fråga. Generellt sätt får du inte ha koppling i vägg, men det finns sk. "presskopplingar" de är typgodkända att ha dolt i vägg. Mycket smidiga att använda, eller be en rörläggare göra bara detta jobb.
Ja du kan ha rör i vägg om det inte finns några kopplingar. (presskopplingar är godkända).
Bild på ett t-rör
Bild på ett s-rör för den som e lat och inte kan bocka en "näsa"
Man måste bara ha speciella "verktyg" för att klämma dessa koppling de finns i alla möjliga former storlekar etc. Finns olika fabrikat så en del ser lite annorlunda ut.
Sen verkar folk ha blivit galna i ventiler dyrt och ännu ett ställe som kan läcka. Visst skall man ha avstängnings ventiler, men det behövs inte till varje förbrukare. räcker med en huvud avstängning. Vill man ha mer kan det vara bra att typ ha en på inkommande vatten övervåning, kök, samt badrum mer behövs absolut inte.
Fick frågan en gång hur gör du då när du byter?? och blir nödig?
-Jag byter en toastol på 15 minuter "lätt", handfatsblandare mm tar inte mycket längre tid, så då får man hålla sig.
Är man osäker hör med en auktoriserad rörfirma. (finns en del oseriösa, undertbildade i branchen) Tyvärr.
Bild på ett t-rör
Räcker det att putsa över
Fasad -
Räcker det med gråvattenfilter vid sommarvatten??
Vatten & Avlopp -
Måla innervägg: Bredspackla, måla eller räcker det att slipa?
Färg, Måla & Tapetsera -
Riva kök - Vatten - Räcker det att stänga av med Ballofix?
Kök -
Behöver betongen lagas eller räcker det att putsa?
Fasad
