P
Börjar bli dags att ordna med frånluft i nya badrummet på övervåningen.
Förutsättningar är 1 1/2 planshus med källare. Totalt ca 220 kvm. Har idag frånluftsdon med 100 mm spirorör i toa och badrum på entreplan. 160 mm frånluftsdon i gamla toan på övervåningen. Det ska bort och ersättas av ett nytt i badrummet. Toan ska bli klädkammare/förråd. På taket har jag installerat en Östberg 400 fläkt.
Frågan är alltså om jag klarar ventilationen med en 100 mm don eller bör gå upp till 125 mm. 160 som det är nu blir för klumpigt.
P
Då får det bli 100 mm. Tänkte göra det enkelt och sätta en reducering i 160 röret och gå i taket i klädkammaren och sen sätta frånluftsdonet i väggen till nya badrummet. Ska jag ha den i taket måste jag upp på vinden och skotta runt bland lösullen, bökigt med håltagningen också.
P
Helt fel dag att krypa runt på vinden i 30 graders värme men nu har vi i alla fall en fungerande ventilation i badrummet. Drag allt på vinden i alla fall.
Ventilationsrör på en vind täckt av isoleringsmaterial.
Ventilationsrör och böjar installerade på vind med isoleringsmaterial runtomkring.
nochl
