Hej! Renoverar risigt byggt uterum. Av olika skäl vill jag hålla projektet på rimlig nivå tids- och kostnadsmässigt. Och nuvarande konstruktion har stått pall de senaste 20 åren utan skottning.
Till frågan: Skulle det fungera att bygga på nedanstående 145 regel med en limträbalk på 42x180 mm? Skulle vilja sätta in ett parti skjutfönster.
Tänkte i så fall att limträbalken skruvas ihop med nuvarande takregel och får vila på stolpar direkt till höger och vänster om fönsterpartiet.
Får bygga modulen för fönsterpartiet några cm kortare om det ska få plats.
Enligt Svenskt trä ser det ut som det ska fungera - men dimensioneringsappen ber om cc mått reglar och det är ju inte fallet här.
Övrig info: Väggarna ska byggas ut och isoleras och få ny panel utsida och insida.
![Skärmklipp av dimensioneringsapp som visar olika limträbalkars bärighet vid olika längder.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/776/776238-6e77653c0255c1a399684e74740f9052.jpg)
![Uterum under renovering, träreglar och limträbalk syns, med markerade ställen för fönsterinstallation.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/776/776239-14f5e801fb0325fbe4a14b66f0cebb1f.jpg)
![Måttband mot en befintlig 145 träregel markerad med blå linjer för att visa tilltänkt dimensionering för renovering.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/776/776241-98366d57c5f93931307704df31deb0ed.jpg)
![Delvis renoverat uterum med synliga träreglar och tänkta positioner för skjutfönster.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/776/776240-3169d896946f040532f9e257638f3c05.jpg)
![Mätning av en träregel på 145 mm med tumstock i ett underkonstruerat uterum, avsedd för renovering och installation av skjutfönster.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/776/776242-44a97ecacdbed3a7602991f9131936b8.jpg)
Inget som skiljer. De är 145 allihop med ett spann på 4 meter, men bara 60-80 cc (varierar). Jag vet att det är klent men som sagt har hållit i 20 år även om inte jag skulle byggt så.
Frågan var mer om man kan gå på Svenskt träs rekommendation i detta fall.
Vill du veta säkert är det en konstruktör som gäller.
Men skruvlimmar du limträ som vilar på pelare är det inte en orimlig tanke att den takbjälken blir många gånger starkare och styvare än övriga takbjälkar. Det vill säga det är något annat i konstruktionen som ger upp först.
Japp, så är det. Är inte orolig för konstruktionen som sådan. Vill mest säkerställa att fönstret inte riskerar påfrestning dvs att det spricker. Därav extra balk med limträ på den väggen.
Kör på det. Limmar och skruvar ihop med befintlig balk.
Funkar denna?? Cable tracker
Trädgårdsmaskiner -
Räcker denna belysning?
Kök -
Dimensionera gemensam avloppskanal, räcker et 110 rör
Vatten & Avlopp -
Takbjälkar 45 x 145 till carport - räcker det eller är det underdimensionerat?
Byggmaterial & Byggteknik -
Behöver jag konstruktör eller kan muraren själv dimensionera denna enkla grund/mur?
Grund & Markarbeten
