8 487 läst · 24 svar
8k läst
24 svar
Räcker 45mm isolering???
Ska isolera in ett rum som är uppbyggt till största delen av lecablock. Där blocken sitter ska jag isolera med 45mm på insidan. När jag packade upp balen med 45-isoleringen såg flaken så ruskigt tunna ut. Räcker det verkligen med 45mm?
Lecablocken har ju iof bra k-värde, men hur bra? Till saken hör att det finns egentligen inte mer plats än för 45mm så jag får ta smällen.
Vad vill du göra och varför?
Vad menas med en bit ovan mark?
Är delar av väggen under mark?
Leca har ju inga höjdar tal på isoleringsförmåga. Bättre är att isolera utifrån och dra nytta av den värmelagrande förmågan hos lecablocken och slippa fukt problem.
Ja, det räcker och du skall inte ta mera heller för den delen. Isoleringen av Lecan skall som tidigare vara på utsidan, kör du på insidan så är "max" 45 mm för att slippa otrevligheter. Använd plåtreglar så blir väggen både rakare och du sover bättre i framtiden
Precis, fukt+värme kan ställa till det men mest för att plåt är "mögelfritt"!
Inte i huvudet men bara något dyrare, du slipper ju desssutom ev. spill som med träreglar. Eftersom du skall bygga kök och då ev. sätta upp tunga överskåp tycker jag att du reglar upp c/c 40 samt skruvar upp en OSB/plyfa -skiva på plåtregeln, sen gips på detta.
Då skulle många kök inklusive mitt eget ramlat ned för länge sedan Det räcker alldeles utmärkt med OSB+gips men som jag skrev regla upp c/c 40. Visst kan du limskruva dit ett par kortlingar/extrabitar-OSB bakom OSB:n, det är ju aldrig fel!
