2 596 läst · 7 svar
7 svar
Räcker 145mm isolering?
Tänkte bygga ett isolerat förråd på plintgrund och undrar om 145mm isolering räcker i grund och 145mm i väggarna?
Tanken är ett förråd som inte behöver vara 20 grader på vintern. Ska förvara lite kartonger med kläder, trädgårdsverktyg, böcker osv. Sånt som inte får plats i huset!
Lägg lite mer isolering i golv och tak i förhållande till vägg. Vilken tjocklek som helst räcker men det drar mycket el att värma en dåligt isolerad byggnad. 145 mm är en ordentlig isolering i en bod, spec i södra Sverige.A AndreasA81 skrev:
Ok, köra 170mm i botten och 120mm i väggarna?
Skulle nog lagt 95 i väggar, då kan du bygga med 95reglar och 2x95 i tak och golv, då behöver du bara en tjocklek av isolering
