Vi skall gjuta en platta för ett växthus på en sluttande berggrund om ca 3 X 4 meter.
I ett av hörnen där berget är som högst är det 33 cm till överkant av betongplattan. Om man då lägger 100 mm betong och 100 mm cellplast, blir det alltså endast 13 cm över till makadam i ett av hörnen.
Gör detta något i detta speciella fall, då berget sedan lutar nedåt från detta hörn och i övriga delar fylls upp med makadam på djup från 13 cm ned till ca en meter där det är som djupast, vilket betyder att eventuell kondens och fukt som letar sig in, sannolikt rinner nedåt mot de djupare delarna. Eller?
Bästa svaret
Det fungerar utan problem. Kör på....
BORNER
