Vi har snickare som hjälper oss att bygga vårt hus. Jag har ritat in 28mm spikläkt bakom den stående panelen, men våra snickare har beställt 12mm spikläkt som de tänker använda, jag tycker det känns tunt för att bära hela fasaden(falsad rakkantad panel) Är jag bara gnällig?
Nä du har inte tagit till för mycket med 28mm. Jag skulle vilja ha mer trä än så att spika panelen i och tänker att det kan man ju få om man sätter luftningsläkt/spikläkt på samma håll som regelverket.
Vid stående panel så behöver man slå på en vertikal 12a eller motsvarande på dom stående reglarna så att spikläkten inte ligger an mot vindduken, så dom behöver den men även en spikläkt kanske 28x95. Sätter man spikläkten direkt kan ju inte luften röra sig fritt bakom panelen.ingvarh skrev:
Jag känner mig inte orolig. De är duktiga.
Men min känsla efter att ha pratat med en rad olika snickare inför bygget är att de inte tittar så noga på ritningar utan "bygger som de alltid gjort"
Svenskt Trä rekommenderar för stående panel horisontella spikreglar, centrumavstånd 600, dimension 34 x 45. Klenare dimension kan göra att det blir lite krokigt mellan de stående reglarna. På landet använde jag 28 x 70 till gäststugan. Sen kapade en fas ovanpå spikreglarna så att ev regnvatten inte rinner in mot vindduken.
(fel mått på spikläkten)
https://www.tenico.se/tips/tips29.htm
![Diagram över väggkonstruktion med vattenavledning, isolering, innerskiva, och yttre panel. Visar lutning och kondenshantering.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/722/722075-c643ff2c8c52a2ee4d9252609602c444.jpg)
![Bilden visar en detaljerad illustration av en byggnadsväggs konstruktion med ventilationstips för att förhindra kondens.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/722/722076-df62ac2d3eec8a4f62dea84fe33b43b3.jpg)
Då skulle jag bli orolig.ingvarh skrev:
Finns en anledning varför man har ritningar, det är att det ska byggas efter ritning.
Jo, de flesta vet nog vad ritningar är till för.
Nu blir det 28mm, och det är det som står på ritning, hade säkert varit bättre med kralligare grejer men det är försent. Materialet är på plats. 28mm får duga.
Kan ju varit så att det finns en liggande 45regel under vindduken som dom egentligen spikar i? Finns ju en anledning till att det går att köpa 10-12mm luftläkt, och det är knappast för att man ska ha den som huvudsaklig infästning.
