242 läst · 2 svar
242 läst
2 svar
Räcker 10 cm ståndskiva?
Hej alla byggare! Amatör/nybörjar-byggare här som håller på med ett altantak (pulpettak med råspont och papp, som ska sitta fast i fasaden på huset). Går det att fästa taket så att översida råspont är så nära som 10 cm från takfoten på huset?
Vad jag förstått så bör ståndskiva/plåt monteras 30 cm upp på fasaden. Är det okej att frångå det om man sätter altantaket 10 cm under takutsprånget på huset?
Avsikten är att bygga in altanen och troligen isolera till ett uterum om några år, om det spelar någon roll.
Jättetacksam för svar!
Allt gott
David
Allt gott
David
Jag kör på det, har egentligen inte så mycket val, det blir nog bra Tack för infon!
Maximal ljudisolering på 10 cm i bjälklag
Isolering -
Mellanrum mellan skåp och spis 10 cm
Kök -
Hur fyller man bäst igen skarvar i golv väggar och tak när man flyttat en vägg? Ska det vara plast och gullfiber i golvet som är ca 10 cm djupt?
Stenhus -
Sänka ned duschutrymme i golvet 5-10cm
Badrum -
Räcker 10cm taksänkning för infällda spots??
El
