1 748 läst · 5 svar
5 svar
Radonsug och kondens
Ok, jag antar att detta bara sker nu på vintern när det är kallare utomhus än luften under plattan...
det som händer är att luften under plattan är lite varmare än utomhusluften och bär då mer fukt. När den kyls ner på väg ut ur fläkten når luften sin daggpunkt och vatten fälls ut/kondenserar.
Kondenserar vatten i fläkten kanske man kan isolera fläkten. Sker det när luften lämnar fläkten (lite som en snökanon) finns nog intet annat att göra än att leda bort luften längre från husgrunden med en slang eller rör. Det senare är nog den enklaste lösningen på båda problemen.
MathiasS skrev:Ok, jag antar att detta bara sker nu på vintern när det är kallare utomhus än luften under plattan...
Tack för svar! Under sommaren kan det också vara en del kondens. Detta är inte normalt i så fall?
