Finns det möjligen hjälp därute? Borrade ett 125 mm hål idag, och under plattan det var ca 2-4 cm småsten / grus... sen var det berg alt en stor sten. Jag kommer dock ganska långt in med tumstocken mellan berget och bottenplattan. Jag känner luftdrag. Huset är från 1947 och står på gammal sprängsten. Ska man gå vidare med installationen? Någon som varit i liknande situation?
![Ett borrat 125 mm hål i en betongplatta med småsten och grus under, möjligtvis över berg eller sten.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/778/778345-f19e14d541451f80eed15b45945c8165.jpg)
Tack för tips å snabbt svar.L LJC skrev:
Det är nog en stor sten, för när jag kör in handen så kan jag plocka ut stenar i 3-4 cm storlek. Jag känner även ett lätt drag.
Men tror du man måste ha ett större utrymme för fläktens skull? När vi dränerat tidigare så har vi sett under plattan att det bara är stenkross från när de sprängt.
Precis, det är nog inte värre än att göra ett nytt hål ett par dm bort om värdena inte ger tillräckligt bra resultat.L LJC skrev:
Ja, nu har jag liknande värden (20bq) i det rum som ligger längst bort från radonsugen och som haft riktigt dåliga värden (300-500 bq). Jag installerade 2 fläktar på dräneringen förra året som sänkte alla värden i huset rejält, främst i alla sovrum / vardagsrum på övervåningen. Men några rum på bottenplan har varit hopplösa. Det är ett sutteränghus så dräneringen på framsidan var nog ganska obefintlig. De fläktar som gått har nog inte räckt till för nedervåningens rum i marknivå.L LJC skrev:
Med nuvarande resultat kan man nog med tiden stänga av fläktarna på dräneringen. Tar ju dock lite tid att mäta sig igenom huset ordentligt. Skönt att få resultat och att det inte va speciellt svårt att göra, man är ju mer van vid motsatsen.
Hur tar jag reda på om det finns urberg under källargolvet?
Byggmaterial & Byggteknik -
Underhåll av bergvärmepump
Värmepumpar -
Växthus på berg med plintar och 3 m3 vatten under . Förslag
Växthus -
Lägga Skiffer på Berg - underlag och bruk.
Grund & Markarbeten -
Kommer kyla underifrån i berg?
Vatten & Avlopp
