929 läst · 2 svar
929 läst
2 svar
Radonslang OVANPÅ plattan vid renovering?
Gammalt korsvirkeshus m oisolerad platta som gjututs inuti det befintliga huset.
Ska bli nivellgolv utan mekanisk ventilation eftersom den gamla regelkonstruktionen trots allt verkat funka.
Pratade med en expert på radon ang ev mätning och det går inte att göra till nån reda förrän t vintern. Bla uteslutet pga att det står byggfläktar i nästan hela huset.
Han föreslog att förbereda m 50 mm radonslang under golvet med anslutningspunkter förberedda så man kan ansluta fläkt om det skulle visa sig nödvändigt.
Så, vad är era erfarenheter? Tips på företag att kontakta? Måste ju veta hur anslutningarna tex ska göras mm.
Hittar inget om lösningen att lägga radonslang ovan plattan men tex nivell anger ju att deras system funkar mot radon. Pga mkt ojämn gammal betong och otäta syllar mm blir det väldigt bökigt att installera ett mekaniskt ventilerat golv ala nivell mfl då de kräver att det är tätt.
Nej vi vet inte nu. Kollat på kartorna och pratat m kommunen. Går en ås i närheten som är riskområde men vi bor på slätten.
Kom på att vi kan sätta snabb-mätarna (dosorna) i gäststugan. Där är liknande konstruktion fast ännu sämre platta och där är inga byggfläktar och det går att ha fönstren stängda. Är det ok värden där borde d vara lugnt i bostadshuset.
Varför isolering ovanpå plattan vid ingång?
Isolering -
Nya idéer. Isolera källargolvet ovanpå plattan modell sjuttiotal
Grund & Markarbeten -
Golvvärme - Ovanpå plattan
Värme allmänt -
Vattenburen golvvärme i plattan eller ovanpå?
Värme allmänt -
Platta på mark... Ska värmen ligga i eller ovanpå plattan?
Grund & Markarbeten
