1 485 läst · 15 svar
1k läst
15 svar
Radon i borrad brunn
Precis köpt ett hus med nyligen borrad brunn och fått provresultat på ~850Bq/L. Gränsvärdet för tjänligt går vid 1000Bq/L. Det är mao under gränsvärdet för tjänligt, men det är nära gränsen.
Är det värt att investera i en radonavskiljare? Hur skulle ni gjort?
Hej! Har själv tvingats intressera mig för vattenrening då vi har djupborrat och behöver rena vattnet från bl.a järn och turbiditet.
Såg din fråga här och hittade den här rapporten från livsmedelsverket. Kanske den kan vara till någon hjälp i beslutsprocessen? https://www.livsmedelsverket.se/glo...ricksvatten-fran-egen-brunn-riskhantering.pdf
Det stämmer att 1000Bq är gränsen för egna brunnar, men på kommunala nätet är det 100Bq som är gränsen. Man kan ju undra vad skillnaden är?
Vi har runt 900Bq och valde att skaffa en Radonett A1. Det är en ganska dyr historia, man behöver bl.a. ha ett till tryckkärl och man ska på något vis kunna leda ut gaserna utanför ytterväggen så det kräver någon form av håltagning.
Vi har vår Radonette i ett separat pumphus så avledning av gaser var rätt enkelt.M Maledictus skrev:Det stämmer att 1000Bq är gränsen för egna brunnar, men på kommunala nätet är det 100Bq som är gränsen. Man kan ju undra vad skillnaden är?
Man ska också vara medveten att det är viss underhållskostnad med byte av kolfilter och UV lampa med visst intervall.
Bökig att göra ren. Vi har inget avlopp knutet till maskinen så man får pumpa ur behållaren när man ska göra ren den. Svårt att nå ner till botten med armen samt runt pumpen. Vi får avflagningar trots övriga filter så rengöring en gång om året är nödvändig. Ett riktigt slabbande.
Menar du att behållaren som ni har istället för en golvbrunn är jobbig att rengöra eller att själva filtret är jobbigt att rengöra? Jag har bara haft filtret i 1 1/2 år och har hittills bara bytt ett kolfilter men det var inte så svårt. Gör du någon annan rengöring?S saltet skrev:Vi har vår Radonette i ett separat pumphus så avledning av gaser var rätt enkelt.
Det är behållaren - plåtburken. Radonette är inget filter utan en plåtbuk med en kraftig pump som rör om vattnet och frigör radongasen.M Maledictus skrev:
I plåtburken blir det avlagringar eftersom vårt vatten innehåller både järn och mangan samt humus. Trots filter blir det successivt avlagringar på burkens väggar och golv. Det behöver rengöras ibland. I botten av burken finns ett avlopp men då vår Radonette står nära vägg samt en bit från avlopp går det inte att komma åt med avloppslang.
Det jag mest reagerar på är att när man tömt behållaren är det svårt att göra rent den. Framförallt i botten då man måste ha långa armar för att nå ner.
När jag tömt behållaren och torkat ur fyller jag den med vatten och tillsätter citronsyra. Låter det stå över natten och tömmer sedan den igen och torkar ur.
När detta är gjort en andra gånger fyller jag den igen manuellt för att sedan sätta på den igen. Pumpen får aldrig gå torr.
Inget av detta framkom när man köpte produkten.
Den gör dock ett bra jobb.
Ett servicekit till Radonett som räcker i två år kostar 1450:-. Då är det två kolfilter, en uvlampa och ett grovfilter till insugsluften. Nackdelen med kolfilter är att du har massa radioaktivt kol som du ska göra dig av med varje år, eller hur ofta man nu byter.
Jag hade två filterfirmor ute och diskuterade med dessa (behövde även ett filter för att klara av kalk och uran) och båda var helt ense om att Radonett var vägen att gå om man ville vara säker på att få bort allt radon och för att ha en så smidig hantering som möjligt. Det tråkigaste tyckte jag var att skaffa en till trycktank men eftersom jag, i beredskapssyfte, ändå ville ha en hyfsad vattenbackup så skaffade jag en rostfri hydrofor på 300 liter. Så tillsammans med den redan befintliga hydroforen så har jag ca 300 liter vatten i reserv (om båda är halvfulla) vid eventuella strömavbrott eller pumphaveri.N nergal skrev:
Nu kanske det blev extra dyrt då du skulle ha extra rening. Men vad gick kalaset på för radonett inkl. installation och tillbehör. Samt behöver man verkligen en ny(en till) hydrofor?M Maledictus skrev:Jag hade två filterfirmor ute och diskuterade med dessa (behövde även ett filter för att klara av kalk och uran) och båda var helt ense om att Radonett var vägen att gå om man ville vara säker på att få bort allt radon och för att ha en så smidig hantering som möjligt. Det tråkigaste tyckte jag var att skaffa en till trycktank men eftersom jag, i beredskapssyfte, ändå ville ha en hyfsad vattenbackup så skaffade jag en rostfri hydrofor på 300 liter. Så tillsammans med den redan befintliga hydroforen så har jag ca 300 liter vatten i reserv (om båda är halvfulla) vid eventuella strömavbrott eller pumphaveri.
Totalt gick allting på ca 84 000kr och av det var ca 44 000kr själva radonetten med all installation. Utöver det var det uran-/saltfilter (29 000) och hydrofor (11 000).
Sen lite extra elarbete och lite montering av hydrofor men det gjorde jag själv.
Båda försäljarna av filter sade att man behövde ett extra tryckkärl. Jag vet inte om det hade att göra med att vi hade behov av ytterligare ett filter (som f.ö. ska sitta innan radonetten annars får man in skitigt vatten i den).
Vi har först en hydropress, sedan filter, sedan Radonette och slutligen hydrofon.M Maledictus skrev:Totalt gick allting på ca 84 000kr och av det var ca 44 000kr själva radonetten med all installation. Utöver det var det uran-/saltfilter (29 000) och hydrofor (11 000).
Samma upplägg här (dock hydrofor istället för hydropress).S saltet skrev:
Ja det har väl som sagt med det att göra. Så det beror ju på hur dåligt vatten TS har.M Maalkl skrev:
